Využití odstavených dolů/šachet
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 7:25    Předmět: Citovat
A co zákon zachování energie?
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 7:44    Předmět: Citovat
Všechny tyhle zdroje jsou jen dočasné. Definitivní řešení je až ZPM generátor Cool
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 7:48    Předmět: Citovat
Myslím, že začalo století plýtvání a maření energie a až narazíme na strop, tak zřejmě nastoupí století recyklace.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 11:07    Předmět: Citovat
Myslím, že o stabilizaci terénu tu vůbec nikomu nejde. Zavážet a ukládat někam suť, zeminu a bůhví co ještě je dneska miliardový byznys. A když na to ještě stát něco přihodí pod záminkou "rekultivace", je to dvojnásobné terno.
Např. ing.Cílek už před lety upozorňoval, že taková pískovna na jeden díl objemu prodaného písku pak inkasuje 3x nebo 4x tolik za to, že stejný objem suti nebo zeminy pak do té pískovny po vytěžení uloží v rámci "rekultivace". Takže se by se teoreticky vyplatilo i ten písek dávat zadarmo. A když se někde najde jáma, kde se ten písek ani těžit nemusí a rovnou se dá zavážet, začnou kolem ní kroužit všichni, kdo v daném oboru umí chodit.
Stačí se projet v Praze po Jižní spojce a uvědomit si, kolik ta neustále se zvyšující halda u Šterbohol asi vynesla miliard (pro představu za likvidaci sutě kontejneru od Avie jsem loni platil 3300 korun za kus).
Tou "havárií práva" jak před lety nazval ombudsman tu haldu v Chýni bych mohl pokračovat.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 19:11    Předmět: Citovat
A Co tlakovzdušná elektrárna? Např. Solné jeskyně natlakují vzduchem a pak to žene generátor.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 19:16    Předmět: Citovat
Tlakovy vzduch je nebezpecny a obsahuje malo energie.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jezevec napsal(a):
...neudržované šachty se časem zřítí a na povrchu se pak propadá terén.
Na silnici 301 (a v okolí) bývala dodatková tabulka s nápisem PODDOLOVÁNO.
Ano, propadá se to, proto se po ukončení těžby dělá zavážka.
Na Karvinsku se vyskytuje tahle značka: https://mapy.com/cs/zakladni?pid=107640170&newest=1&yaw=3.402&fov=1.257&pitch=0.050&x=18.4366368&y=49.8325708&z=15&ovl=8
Tam se žádná zavážka nedělá. Prostě se to časem propadne.
