Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3872 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: po duben 20 2026, 10:10 Předmět:
To vis vôle, je to tak. Ja to sam nezmením. Musí byť ešte stokrát horšie, aby sa dobytok zobudil. Maďari sa zobudili až po 16 rokoch bacovania orbana. Aj to len mladí chceli zmenu, bolo radosť vidieť na nete ako sa tešili..Vy ste tiež zaspali dobu, ak včas neurobíte zo slovak absurdidtan poriadok mladým zoberiete roky najkrajšie roky života. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3088 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 20 2026, 13:29 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Valdano,to si kde vzal ze zoberu radiator s olejom? Ak je to tak ,tak to urobim aj ja.ale tomu neverím!!!!
Nemá smysl se tu zbytečně dohadovat. U různých sběrných dvorů to může být různé. V některém sběrném dvoře to vezmou i s olejem a jinde třeba ne. Pokud chcete vědět jak je to řešeno v konkrétním sběrném dvoře kam ty radiátory hodláte odvést, tak se na to zeptejte tam.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2954 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út duben 21 2026, 13:06 Předmět:
Nepřehřeje se, je to nízkoteplotní zdroj, na rozdíl od lehkých odporových topítek, která pálí prach. Dneska není problém přidat ještě termostat do zásuvky, když chceš dvojitou termokontrolu.
