Hledáme spolupracovníky
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 7:01    Předmět: Citovat
A v čem se to liší například od HS101 a podobných projektů jichž je plný internet?
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 7:27    Předmět: Citovat
Že to třeba nemá autokalibraci ADC a má to nízký vstupní odpor, takže to dost často ukazuje blbosti a člověk o tom vůbec neví.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 7:38    Předmět: Citovat
Neboli - není to žádnej osciloskop, ale jen takový ukazovátko respektive indikátor přítomnosti něčeho někde - podobně jako na klonu 7106 založený PRCácký "digitální multimetry" D-830x ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 8:48    Předmět: Citovat
Jo řešení přes WiFi se mi líbí, jak už jsem psal, mám to taky tak. V procesoru jede webserver a v PC stačí se jen připojit ve web prohlížeči na správnou adresu. To že není potřeba sw je super.
Já jen ze zvědavosti chtěl vědět, jak je to rychlé.
PS: co je specifického na tom STMku?
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:42    Předmět: Citovat
DIK konečné rozumná připomínka dík za chválu jinak bych musel vše dávat jinam...stm použité před 10lety na čvut používá Chip úsce specializovaný na rychlé adc 4 kusy ...a velký sw v pc na zpracovaní naměřených hodnot ,,,,,můj hw méně než deset součástek a pracuje i na nepájivém poli
jiné projekty zde mimo jiné
Dashboard tvůrců - itch.io
ELNOVY MASTER MEMORY od ELNOVY Šumava - Inženýr Vlk
RADIO VLK by ELNOVY Šumava - Inženýr Vlk
REALIZAČNÍ SKUPINA ELNOVY by ELNOVY Šumava - Inženýr Vlk
sudá lichá by ELNOVY Šumava - Inženýr Vlk
Můj e-mail: elnovy@email.cz
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:51    Předmět: Citovat
Jedna z verzí toho čvut řešení má také méně než 10 součástek a pracuje také i na nepájívem poli.
Máš tam alespoň přezesilovač pro to ADC? Protože ADC na ESP32 má žalostně malý vstupní odpor.
elnovy
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 10:36    Předmět: Citovat
V redakci PE to mají taky mají připomínky ochrana tam je vstupní odpor veliký funguje i jako anténa na okolí ...kalibrace na fotkách ovládání z androida plný text nemohu posílat ....verze sw 2 kusy nic se neděje když to na VUT mají …...velikost programu 0.96Mb
jestli se dovím že to v PE vydají až na Vánoce dám to na web….
Dashboard tvůrců - itch.io ...web umožňuje dát i celé výrobní podklady
druhá možnost že to tam dám když jim to bude v redakci jedno ….
Dvojí publikace přeci není trestná no né ???
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 11:13    Předmět: Citovat
No ve starých časech to fungovalo, že článek byl reklama na autora a na konci soupisky součástek byl kontakt, kde si má člověk objednat naprogramovaný procesor a případně DPS.
Pak to nikdo něřešil.
elnovy
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 13:06    Předmět: Citovat
JEN SE NEBOJ ....NA 90 PROCENT DAM CELE NA TEN MUJ VEB HOSTING...zase mi blbne klaviatura do dvou dnů...pracuji na tom
martinkopp
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 14:46    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Nadšení pro použití podobých věcí přes prohlížeč opadne v okamžiku, kdy momentálně nejrozšířenější prohlížeč přestane podporovat některou z technologií potřebných pro zobrazení. Pokud si to píšeš sám a máš čas to udržovat, budiž, ale autoři těchto věcí na dlouhodobou podporu většinou kašlou, takže bfu má smůlu.
Cust
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 14:48    Předmět: Citovat
Mám kupované a výrobce žije a aktualizuje FW. Snad to dlouho vydrží. Smile
elnovy
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 5:08    Předmět: Citovat
https://itch.io/dashboard
tam všetko......
Strana 3 z 3
