Odstranění brumu symetrickým výstupem?
JanVanII
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:54    Předmět: Odstranění brumu symetrickým výstupem? Citovat
Dobrý den,
zkonstruoval jsem elektronkový předzesilovač(2xECC83) s třídou ochrany I. Při testování funkčnosti přístroje(oživení,připojení kon.zes a rep.) se objevil brum, způsobený zemní smyčkou.Odstranění problému klasickými způsoby(odd. trafo,kval. optoodd.) mi připadá nákladné. Chci se zeptat, zdali je možné brum odstranit symetrickým výstupním symetrickým zesil. na straně předzes. a vstup. sym. zes. na straně koncového zes. při nezapojení stínění/zem na jedné straně.
Děkuji za případné odpovědi
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Odstranění klasickým způsobem je jednoduché - odstranit zemní smyčku. Very Happy Ta může vzniknout zejména špatnou konstrukcí. Proč si hlavně začátečníci myslíte, že konstrukce elektronkových zesilovačů je tak jednoduchá? "Jednoduché zapojení" koncového zesilovače s EF80 a EL84 jsem před cca 30 lety předělával 3x než bylo všechno OK.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:48    Předmět: Citovat
Pro zesilovač je brum signál jako jiný.Je třeba zabránit vstupu brumu
do míst s malou úrovní signálu.
Správné zemění do jednoho bodu a pod.
JanVanII
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 10:22    Předmět: Citovat
děkuji za příspěvky.
Při pohledu na schéma el. před. se mi konstrukce zdála jako snadná práce. V průběhu stavby jsem se přesvědčil o opaku.
Jinak předzesil. je postaven uvnitř Al U-profilu, mřížkové součástky jsou stíněny a zemním do jednoho spol. bodu.
Přesvěčení o rušení zemními smyčkami jsem nabyl při zmizení brumu po odpojení ochraného vodiče(poté jsem jej ihned zapojil) a změně intenzity brumu po připojení konc zes do jiné zásuvky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 10:46    Předmět: Citovat
A co takhle výsup galvanicky oddělit malým, ale kvalitním trafem ?
JanVanII
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Jak jsem uvedl, cca 2000Kč za kvalitní oddělovací trafo mi připadá hodně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Jsou i levnější Smile
JanVanII
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Čili doporučujete řešení problému výstupním transfor. Úvodní myšlenka s propojením předzes. a kon. zes. je tedy nejpíš zcestná.
Chci se ze ještě zeptat,zdali by jste mi nedoporučili nějaký kvalitní a levný oddělovací transformátor.
Děkuji a omlouvám se, pokud Vám můj dotaz připadal triviální.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Symetrika samozřejmě vhodná je, pokud je dobře udělaná. Další snadná možnost je celý přístroj napájet z malého napětí, a tímhle zrušit zemní smyčky.
JanVanII
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Napájení malým napětím je elegantní,avšak u konstrukce s elektronkami těžko realizovatelné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:52    Předmět: Citovat
A proč ne ? Používám to už 19 let.
JanVanII
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Promiňte,v mém konstrukci je to těko realizovatelné,mám již navinuté trafo s primárem na 230V.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Zeptám se ještě jinak. Konstrukce je na DPS ?
JanVanII
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Ne
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Zkusil bych ss žhavení,a ještě ho přes 2 odpory uzemnit..
