Tranzistor TESLA KFY34
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 18:51    Předmět: Citovat
Karlos78 napsal(a):
Pak mě začala zajímat historie...
Tak to ťa možno zaujme vlákno Polovodičová archeologie.
EDIT:
opavená citácia
Naposledy upravil samec dne pá duben 17 2026, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 19:00    Předmět: Citovat
Nic takovýho jsem nenapsal. Rolling Eyes Máš nějakej zmatek v quote. Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 20:05    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Zajímavé je u těchto součástek něco jiného. Občas koupím a zprovozním grama NZC 420, 431 a podobné. Pokud mají nožky cínované není problém, zlacené z nějakého důvodu hnijou a stačí zatáhnout, povolí (pokud už nejsou uhnilé úplně) a zůstanou vám v ruce.
Protože zlacení se dělalo galvanicky a s agresivní chemií, cínování tolik kyselin nepotřebuje a navíc vychází mnohem míň jedovatý a v neposlední řadě i levnější.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 22:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pardon, nechcel som zbytočne citovať celý príspevok a jaksi som nebol dostatočne dôsledný pri odmazovaní nadbytočného textu. Embarassed
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 22:08    Předmět: Citovat
Sa tu OBČAS bavíte už o dávno vyriešenom. 😁 Nám Rožnov v 1987 priznal, že upadávanie pozlátených nožičiek je ich chyba - výroba vo Vietname, aby Vietnamci míňali svoje zlato atď..... 😎 Už som to tu x krát opisoval. Mimochodom, museli to priznať, lebo šlo o súvislosť s nábehom výroby automobilu Favorit, kde bol kopec problémov z tohto dôvodu....
PříspěvekZaslal: so duben 18 2026, 0:33    Předmět: Citovat
Favořiť byl vůbec průser, montovali ho mukli a těm bylo ganz putna, kolik podložek dají pod kterou matku, nebo jestli někde utáhnou šroub správným momentem. Je tam šroub? Je! Tak to musí stačit! ... A pak jela rodina z Bolky fungláčem z první série puštěný do prodeje, vystátým ve frontě na pořadník, k babičce do Poděbrad a za Nymburkem se všichni zabili, bo v 90 se od favořitě utrhla komplet zadní náprava ... Tenhle průser byl jedním z posledních, který se komančům před listopadem '89 povedlo ututlat, já viděl v '91 akorát policejní fotky z místa nehody ... Kdyby to nebylo na "jedničce" s relativně velkým provozem, asi by to přežili - ale vrak bez zadku se stočil neovladatelně do protisměru a tam potkal liazku v plný rychlosti čumák na čumák ... Následovaly drastický opatření, protože ty vyhrkaný, ve výrobě neutažený šrouby zjistili hned na místě ...
PříspěvekZaslal: so duben 18 2026, 5:52    Předmět: Citovat
Tento koncept nožiček byl použit i u OZ . U svářeček , kde jsou použity v řízení , vzhledem k používání strojů v nesuchém prostředí , častá závada . Tam je průser , že z těch 8 noh mohou být 4 uhnilé a není to patrné . Tak jsem je měnil šmahem .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 18 2026, 7:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Byla i fialová, měl jsem s touhle barvou tyristory KT501 ... Tyhle patice se dělaly v Lanškrouně, v kulovejch mlejnech se umlelo na prach barevný sklo, z prachu se vylisoval "korálek" s příslušným počtem otvorů na vývody, pomocí vibračních stolků se do grafitovejch matric ručně naskládaly kovový prstýnky, korálky z lisovanýho skla a předem nakrácený drátky na vývody a všecko se nechalo projet plynovou tavicí pecí, kde se korálek uvnitř grafitový matrice roztavil a spojil vývody hermeticky s prstýnkem patice ...
Výjimka potvrzuje pravidlo. A to je KF504.. Ten měl kvůli chlazení to dno kovové. Kolektor spojen s pouzdrem.A většinou se ještě na něho přidával prstencový chladič.
PříspěvekZaslal: so duben 18 2026, 7:47    Předmět: Citovat
Ale prd , tohle zapouzdření jsem měl u KFY , žádná výjimka .
PříspěvekZaslal: so duben 18 2026, 8:14    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To nebylo kvůli chlazení, to byly občas dovezený jiný patice, kde byl jeden vývod napevno navařenej na dno a dva (báze-emitor) procházely cca 1,5mm velkýma samostatnýma průchodkama. Údajně to mělo líp stínit systém tranzistoru pro použití ve VF. Běžně byl takovej futrál na BF256-257 umístěným na destičce nasazený na patici čb obrazárny TV řady Dukla a pozdějších.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 21:53    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tohle jsi tu psal několikrát, ale nevěřím tomu. Hlavně proto, že upadlé pozlacené nožičky jsem měl už u GC500 v Akcentovi z roku 1964, stejně tak u KC50X v TV z Oravy od 70. let a nakonec u všech KF507 v Moderatu ze začátku 80. let. Tedy vše v dobách mnohem dřívějších než tebou popisované výrobě ve Vietnamu. Podle mě je to jen kombinace prostředí ve kterém přístroj byl a použité technologie. U toho Moderata to ještě bylo spojeno s použitím býlých plastových distančních podložek - tranzistory bez nich neuhnily, i když měly stejné přívody.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 21:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
KF504 to měly snad všechny. A pochybuju, že kvůli stínění - spojit to s kolektorem, kde bylo 60-90Vpp signálu z toho tranzistoru spíš dělá malý vysílač. Kdybych to chtěl stínit, tak to pouzdro spojím s emitorem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:50    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
K tomu se přikláním. Když jsem kdysi začákem 80tých let opravoval v ŽOSce protismykové regulátory do OV, tak ty Almes desky byly plné KF5xx a KFYxx se zlacenými vývody. Vybírané kusy, něco i s mečíky, usazené do červených distančních podložek. Ty desky byly oboustranně zalakované nějakým, snad zapékacím lakem. Drželo to jak sviňa a i pod tím lakem mívaly ty trandy upadlé nohy přímo u skla. A jak to bylo v tom distančním soklu a zalepené, tak se to jen těžko hledalo. Byl to celkem opruz, cokoliv k měření nebo k pájení bylo nutno napřed pořádně oškrábat.
Takže pokud v Rožnově pod tlakem přiznali chybu ve výrobě až v 1987, tak už to museli vědět nejméně deset let před tím..
