Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 802 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po duben 20 2026, 7:59 Předmět:
Jak dlouho to má vydržet?
Já jsem před třemi roky koupil sadu Motip 359248 a zrenovoval tím světlomety, protože mi na STK také vyhrožovali, že příště už mě s tím vyhodí. Parkuji jenom pod přístřeškem, na světlomety může svítit slunce a po renovaci zatím stále vypadají jako nové.
Zajímavé je, že zadní svítilny jsem zmatněné snad nikdy neviděl.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7361 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po duben 20 2026, 11:59 Předmět:
Ty pasty s bělícím účinkem obsahují povětšinou křemičitý písek nebo hydrogenuhličitan sodný. Občas také peroxid vodíku. Takže opravdu fungují. Naopak fluor a vanilín moc nepomůžou.
Pasta s bělícím účinkem opravdu dokáže brousit/leštit.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6677 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po duben 20 2026, 16:25 Předmět:
Cust napsal(a):
Zkus brousit florovanou a whitening od jedné značky a uvidíš...
No tak dá se předpokládat, že whitening bude trochu agresivnější. Zkusil jsem něco oměřit:
Wenol All Metal Polish zrnitost 10 μm.
zubní pasta Elmex zrnitost 20 μm.
zubní pasta Signal White Now zrnitost 30 μm.
CIF lesk bez škrábanců zrnitost 80 μm.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6667 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 20 2026, 16:43 Předmět:
A co je to za materiál ?
Já to zkoušel papírem s 3um aluminou a ani se to nehlo.
Je to moc pružný a ten papír ani nezabere.
Když to udělám na skle, tak tam ty škrábance pod mikroskopem vidím
Asi je celkem egál, jestli lesklý povrch vytvoříš mechanickým leštěním nebo napařením. Kardinální otázka je, čím ho ochráníš, aby se to brzo působením UV nezopakovalo.
Standardní profi postup je vypalovací lak.
Pak jsou různé pasty, s celkem krátkodobou trvanlivostí. Stejně jako bezbarvý lak ve spreji.
A pak jsou nalepovací fólie, třeba https://www.aliexpress.com/item/1005007583267617.html
To se mi líbí nejvíc - když to po letech zmléční, tak se stáhne a nalepí nová, bez opruzu s broušením atd.
Zaslal: po duben 20 2026, 23:59 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nejaku nahodnu cinsku foliu by som tam urcite nedaval. Pocas prveho leta stvrdne a popraska a uz ju dole nedostanes.
No tak asi ne nějakou náhodnou, ale tu, kterou si nechávají olepit auto pražští taxíkáři. Když pak auto pouštějí dál, tak se fólie sloupne, je sice mechanicky zhuntované, ale vypadá jako nové.
Strana 3 z 4
