Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6666 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 20 2026, 12:03 Předmět:
Halova sonda dává přepnutí hlav v předstihu a zpoždění by mělo být někde nastavitelné, není to přímo nastavovací prvek ? (ručně/automaticky)
Reaguje změna nastavení tracking ? Teď ho měníš mechanicky pootočením té destičky.
Zaslal: po duben 20 2026, 14:32 Předmět:
No a nemáš to pootočené ? ta destička se dvěma závity je fixovaná na ose červíkem z boku.
Když je to sešroubované, nedá se s tím mírným násilím pootočit ?
Píšou tam:
Nainstalujte držák válce tak, aby 2 otvory na jeho horní straně svíraly pravý úhel s připojením P3502.
Ale je to divný, je to jen pro řízení motoru.
Signál CYLPFG ale hlásí fázi rotoru (pozici hlav) do řízení a odtud jde signál VIDEO H.SW a pak HEAD SW, kterej přepne na hlavu, kde ještě signál není.
Naposledy upravil danhard dne po duben 20 2026, 15:52, celkově upraveno 3 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6086 Bydliště: BA
Zaslal: po duben 20 2026, 15:41 Předmět:
Myslím že to celkom držalo na oske, silou to otočiť nešlo. Držiaky pásky boli dobre, ani sa nepohli, usadili sa na doraz. Skrátka všetko vyzeralo že je ako má byť. Už som to zavrel.
Zaslal: po duben 20 2026, 16:11 Předmět:
Tak máš asi pootočený držák válce, jestli to jde napravit pootočením desky statoru, tak zkus pootočit ten držák pod ní (červík z boku).
Nevím jestli to jde nastavit v servis menu.
Naposledy upravil danhard dne po duben 20 2026, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
U hodně starých videí byl trimr, který nastavoval právě posun proti synchrostopě, kde se má přepnout mezi hlavami. Při blbém nastavení to dělalo podobné chyby.
Zaslal: po duben 20 2026, 21:21 Předmět:
To právě nevím, kde je to v servis menu, tady to analogově trimrem není.
A není to proti pásku, je to záležitost rotační hlavy.
Je to pevná věc, která musí být správně nastavená, poloha hlav proti přepínání hlav. A je tam určitá tolerance, délka záznamu na pásku je více než 180° pohybu hlavy a obraz má vertikální zpětné běhy. Nevím jak je to u zvukové stopy, ale tam by to mělo být při záznamu s přesahem, aby nebylo slyšet přepínání hlav při snímání.
Tracking se dělá podle signálu posuvem pásku až při přehrávání.
Ve videomagiči jsem se už 30. let nehrabal, ale zase měl a pamatuju takový, co se do nich dávala páska. Bety co jsem měl, jsem před 10-ti lety rozdal, mám tu pár VHS, kdyby někdo měl vážný zájem
A taky krabici 8mm video kazet, ty jsem měl na záznam dat.
