Pánev, kuchyňská teda
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 8:24    Předmět: Pánev, kuchyňská teda Citovat
Chtěl si dokoupit druhou, trochu větší tak asi Φ24cm z Tesca v hliníku,
výrobek UK. Jenomže, hygienici Al přece matroš zatrhli škodlivej prej,
(však aj pivo už celá léta vozí v nerezu...) jo vím kdysi frčel teflon tož ako?
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 8:26    Předmět: Citovat
Ty ještě žiješ? Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:13    Předmět: Citovat
ale jo, navzdory tomu že potraviny (salám, sýry...) v Al folii
běžně baleny jsou (obr.vlevo, cena lidová)
 Velikost:  38.27 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:14    Předmět: Citovat
Kúp si oceľovú bez jedovatých povrchov.
https://www.bushcraftshop.cz/panev-opa-heavy-metal-black-carbon-steel-pan-24cm/
Ja mám roky túto
https://www.bushcraftshop.cz/kovana-panev-petromax-iron-pan-28cm/
Správnym používaním získa prirodzený nepriľnavý povrch. Tak piekla palacinky prababička. Len nauhličená vrstva ocele a olej. Žiaden teflón, či chutný termospot.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:15    Předmět: Citovat
Co jsem tak zachytil, tak dokud nepoškodíš tu teflon vrstvu,tak by to mělo být ok
nebo si kup keramiku
konosuke
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:20    Předmět: Citovat
polytetrafluorethylen (obchodně teflon) je materiál získaný z rozbitého
ufo v Roswellu (1947) no věř kdo můžeš...
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:23    Předmět: Citovat
Teflon je problem len ked ho spalis - vznika nejaky jedovaty plyn. Ked je mechanicky poskodeny, akurat sa to tam bude pripalovat. Keby si ho zjedol, nic sa ti nestane. Vyrabaju sa z neho implantaty.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:37    Předmět: Citovat
Jo, extremne jedovaty pre operence
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 10:02    Předmět: Citovat
Kupovat pánev v Tescu může jen otrlý jedinec.
Za cenu kolem stovky nemůže být žádná kvalita, vyhozené peníze.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 10:08    Předmět: Citovat
já před mnoha léty s kupony Tesco koupil pánev Thomas za pětistovku, po šesti letech už byl poškrábaný teflon. Tak jsem ji dal už dvakrát do Dvora Králové na nový teflon a vždy vydrží okolo pěti let. Pánev je bezvadná naprosto rovná.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 10:17    Předmět: Citovat
Kono,kup si litinovou,s pořádně tlustým dnem.Ty Al tenkostěnné nebrat
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 12:01    Předmět: Citovat
Potvrzuju, litina nebo ocel, obojí nechat žárově pasivovat olejem = "seasoning". Dělá se to tak, že se pánev vyčistí, co nejdokonalejc odmastí, ohřeje na cca 100-120C a potře jedlým olejem, kuchaři říkají, že nejlepší na to je slunečnicovej. Oleje minimum, jen co by povrch byl mastnej, nesmí to téct. Pak se strčí do trouby a nechá se "vypálit" na maximální dosažitelnou teplotu po dobu cca 30 minut. Bacha, SMRDÍ TO FEST. Ale ten olej zkarbonizuje a pokreje ocel/litinu tmavým povlakem, kterej se chová nepřilnavě a nesmejvá se. Dá se poškrábat ostrým předmětem, například sklem, křemenem, špičkou nože, rýsovací jehlou ... Ale po vyhlazení drápance stačí místo opatrně vybrousit do hladka a "seasoning" zopakovat. Popis je i na netu, třeba tady: https://plamenak.cz/blogs/grilovani/jak-vypalit-grilovaci-nadobi-panve-a-kotliky-pred-prvnim-pouzitim
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 12:34    Předmět: Citovat
Míchaná vajíčka jedině z hliníkové teflonované Vok pánve. Hliník na vaření má super výhodu v nízké tepelné kapacitě a vysoké tepelné vodivosti (tedy se ale nehodí na steaky). V těle zabraňuje přenosu vzruchů, pokud se dostane do neuronových synapsí. Ale existuje protijed křemík. Ten funguje obdobně jako hliník s tím, že nervové vzruchy povzbuzuje. Navíc má vyšší afinitu, takže dokáže ze synapsí hliník vykopnout a nacpat se místo něj. Jediný vydatný zdroj vstřebatelného křemíku najdeme v pivu v podobě kyseliny ortokřemičité. To je důvod proč si na čundr s hliníkovým ešusem beru vždy i několik lahváčů.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 13:44    Předmět: Citovat
No vidíš. A pak někdo řekne přezíravě "hele, Trump!" A zatím... taková věda.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 14:14    Předmět: Citovat
Já už drahně let používám titanové pánve. Je to sice drahé, ale bez problémů spoustu let.
