Čo s olejom z eletrickych radiátorov.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 10:10    Předmět: Citovat
To vis vôle, je to tak. Ja to sam nezmením. Musí byť ešte stokrát horšie, aby sa dobytok zobudil. Maďari sa zobudili až po 16 rokoch bacovania orbana. Aj to len mladí chceli zmenu, bolo radosť vidieť na nete ako sa tešili..Vy ste tiež zaspali dobu, ak včas neurobíte zo slovak absurdidtan poriadok mladým zoberiete roky najkrajšie roky života.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 13:29    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Valdano,to si kde vzal ze zoberu radiator s olejom? Ak je to tak ,tak to urobim aj ja.ale tomu neverím!!!!
Nemá smysl se tu zbytečně dohadovat. U různých sběrných dvorů to může být různé. V některém sběrném dvoře to vezmou i s olejem a jinde třeba ne. Pokud chcete vědět jak je to řešeno v konkrétním sběrném dvoře kam ty radiátory hodláte odvést, tak se na to zeptejte tam.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 6:27    Předmět: Citovat
Ak môžete, radiátory zachovajte. Nebudú, a ľudia budú ochotní za ne platiť. Tie čínske dlho nevyržia, za tú cenu!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 10:19    Předmět: Citovat
K čemu jsou vlastně olejové radiátory dobré? Těžké je to jak prase, riziko vytečení oleje, výbuchu při přehřátí.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 21 2026, 13:06    Předmět: Citovat
Nepřehřeje se, je to nízkoteplotní zdroj, na rozdíl od lehkých odporových topítek, která pálí prach. Dneska není problém přidat ještě termostat do zásuvky, když chceš dvojitou termokontrolu.
