Zamlžené světlomety
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 7:59    Předmět: Citovat
Jak dlouho to má vydržet?
Já jsem před třemi roky koupil sadu Motip 359248 a zrenovoval tím světlomety, protože mi na STK také vyhrožovali, že příště už mě s tím vyhodí. Parkuji jenom pod přístřeškem, na světlomety může svítit slunce a po renovaci zatím stále vypadají jako nové.
Zajímavé je, že zadní svítilny jsem zmatněné snad nikdy neviděl.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 10:20    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
... zadní svítilny jsem zmatněné snad nikdy neviděl ...
a nebude na tu degradaci "skla" předního světlometu mít také vliv změny teplot díky podstatně většímu příkonu žárovek Question Idea
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 10:47    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Zubní pasta by měla být ta s bělícím účinkem. Jinak toho asi moc nesvede.
A fluorovaná, nejlíp s vanilkovou psíchutí Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Ty pasty s bělícím účinkem obsahují povětšinou křemičitý písek nebo hydrogenuhličitan sodný. Občas také peroxid vodíku. Takže opravdu fungují. Naopak fluor a vanilín moc nepomůžou. Smile
Pasta s bělícím účinkem opravdu dokáže brousit/leštit.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 12:58    Předmět: Citovat
No tak brusivo snad obsahuje každá, ne? Jako hlavní, tu nejdůležitější složku.
Cust
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 14:46    Předmět: Citovat
Zkus brousit florovanou a whitening od jedné značky a uvidíš...
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 14:55    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Ne! A jak jsi na to přišel?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 16:25    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No tak dá se předpokládat, že whitening bude trochu agresivnější. Zkusil jsem něco oměřit:
Wenol All Metal Polish zrnitost 10 μm.
zubní pasta Elmex zrnitost 20 μm.
zubní pasta Signal White Now zrnitost 30 μm.
CIF lesk bez škrábanců zrnitost 80 μm.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 16:43    Předmět: Citovat
A co je to za materiál ?
Já to zkoušel papírem s 3um aluminou a ani se to nehlo.
Je to moc pružný a ten papír ani nezabere.
Když to udělám na skle, tak tam ty škrábance pod mikroskopem vidím Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 17:19    Předmět: Citovat
Co je to za matroš - no různý. AI mi jich vyjmenovala 5.
3 μm je tak na předleštění, na odstranění zdegradované povrchové vrstvy bys s tím strávil mládí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 22:28    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To zmléčnění je jen povrchová vrstva.
Zkusím nejdřív chemii, Vapron.
https://www.youtube.com/watch?v=nrNPclpkdVk
Asi je celkem egál, jestli lesklý povrch vytvoříš mechanickým leštěním nebo napařením. Kardinální otázka je, čím ho ochráníš, aby se to brzo působením UV nezopakovalo.
Standardní profi postup je vypalovací lak.
Pak jsou různé pasty, s celkem krátkodobou trvanlivostí. Stejně jako bezbarvý lak ve spreji.
A pak jsou nalepovací fólie, třeba https://www.aliexpress.com/item/1005007583267617.html
To se mi líbí nejvíc - když to po letech zmléční, tak se stáhne a nalepí nová, bez opruzu s broušením atd.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 22:30    Předmět: Citovat
Ale to mě až tak netrápí, technická se dává na dva roky, pokud se nemýlím Very Happy
Mě jde o teorii, jestli je to to povrch toho polykarbonátu, nebo jestli je tam nějaká ochranná vrstva a kde je to zmléčnění.
Dobrá zpráva je, že když servu asi 300um, tak je pod tím průhledný plast, který stačí vyleštit.
To je ale pro mě, jako výzkumníka, až to poslední řešení Very Happy
Naposledy upravil danhard dne po duben 20 2026, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 22:34    Předmět: Citovat
Nejaku nahodnu cinsku foliu by som tam urcite nedaval. Pocas prveho leta stvrdne a popraska a uz ju dole nedostanes.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 22:55    Předmět: Citovat
Nějaké zkušenosti s lesklými povrchy mám, třeba plexsisklo není dobré čistit ethylalkoholem. IPA je v pohodě.
Na polyakrylát budu muset vhodná leptadla vyzkoušet, snad bude stačit oblíbený chloroform, případně tetrachlor, nebo trichlor.
Snažím se to udělat precizně a s graciózí Very Happy
https://tv.idnes.cz/zahranicni/petr-pavel-prezident-pero-chile-navrat-klaus-kradez-protokol.V260417_081540_idnestv_pech
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 23:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No tak asi ne nějakou náhodnou, ale tu, kterou si nechávají olepit auto pražští taxíkáři. Když pak auto pouštějí dál, tak se fólie sloupne, je sice mechanicky zhuntované, ale vypadá jako nové.
Strana 3 z 4
