Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 70, 71, 72
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:47    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Zažil jsem případ, kdy inženýr elektrotechniky měřil vnitřní odpor zapnutého zdroje ohmmetrem.
Neměl taky titul z Plzně? Nebo to bylo z doby, kdy IT a elektro bylo na kulaťaku ještě společné.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 9:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Prostě samo o sobě to nic neměří - chová se to buď jako bočník s napěťovým děličem pro přímý napojení multimetru, nebo se na jednu z příček musí "pověsit" klešťák = měřící v případě síťový střídaviny na principu proudovýho trafa. Stejnosměr to ale izolovaně nezměří, na ten je potřeba klešťák s Hallovou sondou nebo kompenzačním vinutím.
Tam není žádný napěťový dělič Sad
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 11:04    Předmět: Citovat
Koupil jsem nějaký tranzistory, ale jsou v pouzdru SOT-23, protože s nožičkama jsou mnohem dražší a navíc těžko k sehnání. Koupil jsem si tedy ještě k tomu SMD adaptér a po chvíli jsem zjistil, že připájet to svojí pistolovou páječkou nedokážu. Tak přemýšlím o nějaké páječce, která by to dokázala. Napadla mě v Lidlu "Digitální pájecí stanice PLSD 60 C3". Co vy na to? Je to dobrý kup?
Ještě jsem koukal na: "Yihua 928D-V", případně "Pájecí pero JCD-908S 80W s digitálním termostatem".
Jak je to se statikou, neodpálím citlivé tranzistory?
A co náhradní hroty?
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 11:19    Předmět: Citovat
Ta lídlovská pájecí stanice je džouk ještě horší než trafopájka. A to čínské kopito do zásuvky není o moc lepší.
Na to občasné žvýkání ujde https://www.laskakit.cz/usb-mikropajka-5v-8w/
A rovnou si k tomu kup tu kovovou vlnu na otírání hrotu. Bez toho to moc nejde.
LADER
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 13:55    Předmět: Citovat
Není těch 8 wattů málo? Jinak jsem koukal, že ji chválí. Na těch pár tranzistorů to bude asi stačit.
A myslíš asi měděnou punčošku na odsávání přebytečného cínu. Tak tu si určitě koupím. Původně jsem chtěl koupit odsávačku (tu nejlevnější na pérko), ale toto bude asi lepší.
Jinak díky za rady. Je lepší se poradit, než pak koupě litovat.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 14:57    Předmět: Citovat
Já používám PTS200, která se při použití se 100W zdrojem nahřeje za méně než 10s, ale funguje i s méně výkonnými zdroji i když logicky pak se nahřeje za delší čas. Jsou k ní různé náhradní hroty a podporuje i náhradní hroty řady T12.
Koupil jsem si adaptér USB-C na Jack 5.5 + kablík s banánky, který používám pro připojení PTS200 k laboratornímu zdroji a pro občasné pájení v terénu jsem si udělal i kablík s konektorem XT60 pro napájení z modelářských LiPolek.
Adaptér USB-C na Jack 5.5
 Velikost:  98 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Jack 5.5 na banánky pro napájení z laboratorního zdroje.
 Velikost:  108.09 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Jack 5.5 na XT60 pro napájení z modelářských LiPolek.
 Velikost:  125.62 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Naposledy upravil Valdano dne po duben 20 2026, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2026, 15:05    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Naprosto bez problémů. Jenom si musíš umět nastavit teplotu podle druhu "cínu" a utáhnout hrot. Dají se s tím bez problémů pájet i SMD součástky. A zvládnou to s ní i dvanáctiletá děcka.
Teď ji měli na prodejnách za 3 stovky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 10:45    Předmět: Citovat
Co mi asi přijde ? Very Happy
https://www.vnbnjejwkjd.shop/tce0agj8g400
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 10:53    Předmět: Citovat
Nic Smile
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 11:05    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Pro občasné pájení dobrá,dostupné hroty za pár kaček.
Strana 72 z 72
