Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9794 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 20 2026, 8:24 Předmět: Pánev, kuchyňská teda
Chtěl si dokoupit druhou, trochu větší tak asi Φ24cm z Tesca v hliníku,
výrobek UK. Jenomže, hygienici Al přece matroš zatrhli škodlivej prej,
(však aj pivo už celá léta vozí v nerezu...) jo vím kdysi frčel teflon tož ako? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Správnym používaním získa prirodzený nepriľnavý povrch. Tak piekla palacinky prababička. Len nauhličená vrstva ocele a olej. Žiaden teflón, či chutný termospot.
Zaslal: po duben 20 2026, 9:20 Předmět:
polytetrafluorethylen (obchodně teflon) je materiál získaný z rozbitého
ufo v Roswellu (1947) no věř kdo můžeš... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37427 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 20 2026, 9:23 Předmět:
Teflon je problem len ked ho spalis - vznika nejaky jedovaty plyn. Ked je mechanicky poskodeny, akurat sa to tam bude pripalovat. Keby si ho zjedol, nic sa ti nestane. Vyrabaju sa z neho implantaty.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4934 Bydliště: u HK
Zaslal: po duben 20 2026, 10:08 Předmět:
já před mnoha léty s kupony Tesco koupil pánev Thomas za pětistovku, po šesti letech už byl poškrábaný teflon. Tak jsem ji dal už dvakrát do Dvora Králové na nový teflon a vždy vydrží okolo pěti let. Pánev je bezvadná naprosto rovná.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35476 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 20 2026, 12:01 Předmět:
Potvrzuju, litina nebo ocel, obojí nechat žárově pasivovat olejem = "seasoning". Dělá se to tak, že se pánev vyčistí, co nejdokonalejc odmastí, ohřeje na cca 100-120C a potře jedlým olejem, kuchaři říkají, že nejlepší na to je slunečnicovej. Oleje minimum, jen co by povrch byl mastnej, nesmí to téct. Pak se strčí do trouby a nechá se "vypálit" na maximální dosažitelnou teplotu po dobu cca 30 minut. Bacha, SMRDÍ TO FEST. Ale ten olej zkarbonizuje a pokreje ocel/litinu tmavým povlakem, kterej se chová nepřilnavě a nesmejvá se. Dá se poškrábat ostrým předmětem, například sklem, křemenem, špičkou nože, rýsovací jehlou ... Ale po vyhlazení drápance stačí místo opatrně vybrousit do hladka a "seasoning" zopakovat. Popis je i na netu, třeba tady: https://plamenak.cz/blogs/grilovani/jak-vypalit-grilovaci-nadobi-panve-a-kotliky-pred-prvnim-pouzitim _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
