Dobrý den,
zkonstruoval jsem elektronkový předzesilovač(2xECC83) s třídou ochrany I. Při testování funkčnosti přístroje(oživení,připojení kon.zes a rep.) se objevil brum, způsobený zemní smyčkou.Odstranění problému klasickými způsoby(odd. trafo,kval. optoodd.) mi připadá nákladné. Chci se zeptat, zdali je možné brum odstranit symetrickým výstupním symetrickým zesil. na straně předzes. a vstup. sym. zes. na straně koncového zes. při nezapojení stínění/zem na jedné straně.
Odstranění klasickým způsobem je jednoduché - odstranit zemní smyčku. Ta může vzniknout zejména špatnou konstrukcí. Proč si hlavně začátečníci myslíte, že konstrukce elektronkových zesilovačů je tak jednoduchá? "Jednoduché zapojení" koncového zesilovače s EF80 a EL84 jsem před cca 30 lety předělával 3x než bylo všechno OK.
děkuji za příspěvky.
Při pohledu na schéma el. před. se mi konstrukce zdála jako snadná práce. V průběhu stavby jsem se přesvědčil o opaku.
Jinak předzesil. je postaven uvnitř Al U-profilu, mřížkové součástky jsou stíněny a zemním do jednoho spol. bodu.
Přesvěčení o rušení zemními smyčkami jsem nabyl při zmizení brumu po odpojení ochraného vodiče(poté jsem jej ihned zapojil) a změně intenzity brumu po připojení konc zes do jiné zásuvky.
Čili doporučujete řešení problému výstupním transfor. Úvodní myšlenka s propojením předzes. a kon. zes. je tedy nejpíš zcestná.
Chci se ze ještě zeptat,zdali by jste mi nedoporučili nějaký kvalitní a levný oddělovací transformátor.
Děkuji a omlouvám se, pokud Vám můj dotaz připadal triviální.
