Děkuji za hezká slova. Upřesňuji. Nabídka platí pro všechny. Kteří mají. Potřebuju něco vyřešit. Navrhnout. Realizovat. Obor možností. Je vhodné konzultovat v soukromé zprávě. Důvod je jasný. Minimalizace pro EB kecala.
ukázka
V profesionální sféře se termínem "Digital Storage Oscilloscope" (DSO) označují přesně ty stroje, které signál nejdřív uloží do paměti a pak zobrazí. Já jsem tenhle princip osekal na kost, udělal ho geniálně jednoduchý a dostupný v mobilu za použití výkonného a laciného dvojjádrového procesoru ESP 32.
Parametry procesoru
Čip: ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor
FLASH: QSPI flash 4MB
SRAM: 520 kB SRAM
USB na TTL: CP2104
Displej:IPS ST7789V 1,14"
Pracovní napětí: 2,7V – 4,2V
Pracovní proud:60mA
Proud v režimu spánku: 120uA
Pracovní teplota: -40°C ~ +85°C
Rozměry: 51,52 x 25,04 x 8,54 mm
Hmotnost: 8 gramů
Napájení: USB 5V/1A
WiFi: Frekvence: 2,4GHz ~ 2,5GHz (2400M ~ 2483,5M)
Výkon: 22dBm , Vzdálenost: až 300 metrů
OBR.1Elektrické schéma, zapojení
Velikost:
84.96 kB
Zobrazeno:
22 krát
_________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
DNES JSEM TO POSLAL DO REDAKCE PE KDE TO ZVEŘEJNÍ SNAD BRZO...
TAM BUDE VŠECHNO POPSÁNO ....ORIENTAČNĚ SE TO DÁ ODHADNOUT Z PRACOVNÍ FREKVENCE 240MHZ-ESP32 A STM....TY ALE NEDĚLÁM ,,,omlouvám se za velké písmena !!! _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7354 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne duben 19 2026, 8:38 Předmět:
elnovy napsal(a):
PE nekupuji, tak to beru tak, že je to tajná informace...
Já ti rozumím. Já ho dostávám zdarma. Jelikož tam píšu 2 roky. Pro tvoji informaci. Se ukládá 400 vzorků. Tou nejvyšší rychlostí. A při zobrazení. SE využívá formy lupy. Nevím kolik to v CEUT stojí peněz. Ale toto je za cenu. ESP. 32. TT go. Které ovšem. Není nutné. Takže se to dá řešit I S ESP32. DO STOVKY CZ...
ROZSIRITELNOST SW NA vice vzorku snadná ....distribuce jen v binarni forme z důvodů autorských práv a robusnosti sw .[/code] _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Se omlouvám momentálně 4000 vzorku ....možnost zvětšit při přenosu do pc až na 40000
současná rychlost…..jiný monitor a vizualizace ….
Délka záznamu: Při rychlosti 200 kHz teď 4000 vzorků znamená záznam dlouhý 20 milisekund. Pokud jich dáš 40 000, uvidíš v kuse 200 milisekund.
Omezeni pro wifi je 8000 vzorků
Je jasné co bastlíř to jiné požadavky. Já jsem dal přednost mobilní izolované soupravě. _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Zaslal: ne duben 19 2026, 16:32 Předmět:
Je složité tvému příspěvku porozumět.
Je to tak, že maximální vzorkovací rychlost je 200 kS/s?
Třeba pro ten osciloskop čvuťácký (byla to diplomka) platí na obyčejném "nevýkonném" STM32F303RE:
počet kanálů 4
max samplovací frekvence 5 MS/s
rozlišení 12 bit
režim čítač max 57 MHz
generátor PWM max 20 MHz
signálový generátor max 4.5 MS/s
rozlišení 12 bit
Jen jsme si to chtěl srovnat s tvým řešením na výkonném procesoru.
Nemohu tu psát všechno. Když to vyjde v časopisu. Ale jenom to nejdůležitější, aby to bylo jednoduché. Na porovnání.
Architektura: Verze s STM32F303 byla revoluční v tom, že dokázala využít prokládání (interleaving) čtyř vnitřních ADC, což v té době (před 10 lety) u levných čipů nikdo jiný tak efektivně nedělal.
Kontext: Zatímco oni v roce 2016 ladili stabilitu na drátových USB přenosech, já používám podobně pokročilé techniky (DMA), ale s výhodou bezdrátové mobility a okamžitého zobrazení v mobilu. Vše v jednom odvodu esp32 .
Je vtipné, že můj projekt běží na hardwaru, který je o generaci dál (ESP32), ale myšlenka bleskového zápisu do paměti přes DMA zůstává stejná jako u těch akademiků před deseti lety. a mám to v kapse bez kabelů.
esp 32 a součástky do deseti kusů a mobil umí
• Vzorkovací frekvence: až 2 MS/s (2 000 000 vzorků/s).
• Šířka pásma: Ideální pro sledování signálů do cca 150–200 kHz (aby byla sinusovka hladká).
náklady do 200 cz nepocitam mobil
sw bin forma 2 kusy ...slow a fast _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Zaslal: po duben 20 2026, 3:53 Předmět:
No, to mohlo být v prvním příspěvku.
Jinak to DMA, to není nic zvláštního. Ono to vlastně jinak nejde, pokud chceš sledovat něco víc než 50/60 Hz.
Oceňuju to řešení přes wifi, mít měřák galvanicky oddělený je super.
Já to mám taky tak, ale na FPGA, takže podstatně rychlejší a i tak raději šáhnu po stolním osciloskopu s 8 GS/s. Prostě ta rychlost a rozumný atenuátor na vstupu je k nezaplacení...
KAZDÝ MÁ CO MU VYHOVUJE
JÁ MÁM TOTO
• Dostupnost: Zatímco ČVUT skop vyžaduje specifický čip a drátové spojení, tento projekt rozjede každý bastlíř na modulu za pár korun.
• Moderní rozhraní: Vlk nepotřebuje žádný speciální software v počítači. Stačí webový prohlížeč v mobilu, což je v roce 2026 standard .
+1
• Chytré řešení: Použití I2S DMA na ESP32 je inženýrský "hack", který z procesoru ždímá maximum, co fyzikální zákony dovolí.
TAK HURÁ DO BASTLENÍ
blbne mi klavesnice ale gro je v textu a obsahu _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Strana 2 z 3
