Ahoj všem,nedávno mě na rok a půl staré TV vypadly všechny pozemní kanály ČT,pokoušel jsem se znovu o nové naladění,ČT ani jeden kanál,dal jsem telku do továrního nastavení a opět 0 ČT.Jedná se o telku android JVC LT-32VAF3035,děkuji za radu
lokace Karlovarsko
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21322 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 19 2026, 13:14 Předmět:
A na jiné telce či settopboxu ti MUX21 chodí?
Případně - vyzkoušels tu telku s jinou anténou, či u někoho jiného?
Případů, kdy televize začala být časem mlsná na HD signál, už jsem tu zaznamenal několik. A nejen já, ale na příčinu jsme nepřišli.
V jednom případě pomohlo přemístění antény asi o 3 metry stranou, v ostatních nic, obvykle to spravil prozatím settopbox, který si s tím poradil.
Přitom signál v pořádku, každý jiný přijímač ho zvládal bez potíží.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2871 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne duben 19 2026, 16:10 Předmět:
Někdy i u nás při změně počasí dělá problémy tzv pre-echo
Když přijdou 2 signály z různých vysílačů se srovnatelnou úrovní ale větší časovým rozdílem
A pak to chce spektrák, jestli tam nějaký "egoistický hračička" neruší celé okolí, dělají to třeba antény se zesilovačem v pegole, když napájení antény je zapnuté a anténa se vytáhne z přijímače (ten se třeba kvůli počasí odnese...)
Rádo se to rozkmitává někde na spodní části přijímaného pásma
