Děkuji za hezká slova. Upřesňuji. Nabídka platí pro všechny. Kteří mají. Potřebuju něco vyřešit. Navrhnout. Realizovat. Obor možností. Je vhodné konzultovat v soukromé zprávě. Důvod je jasný. Minimalizace pro EB kecala.
ukázka
V profesionální sféře se termínem "Digital Storage Oscilloscope" (DSO) označují přesně ty stroje, které signál nejdřív uloží do paměti a pak zobrazí. Já jsem tenhle princip osekal na kost, udělal ho geniálně jednoduchý a dostupný v mobilu za použití výkonného a laciného dvojjádrového procesoru ESP 32.
Parametry procesoru
Čip: ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor
FLASH: QSPI flash 4MB
SRAM: 520 kB SRAM
USB na TTL: CP2104
Displej:IPS ST7789V 1,14"
Pracovní napětí: 2,7V – 4,2V
Pracovní proud:60mA
Proud v režimu spánku: 120uA
Pracovní teplota: -40°C ~ +85°C
Rozměry: 51,52 x 25,04 x 8,54 mm
Hmotnost: 8 gramů
Napájení: USB 5V/1A
WiFi: Frekvence: 2,4GHz ~ 2,5GHz (2400M ~ 2483,5M)
Výkon: 22dBm , Vzdálenost: až 300 metrů
OBR.1Elektrické schéma, zapojení
Velikost:
84.96 kB
Zobrazeno:
18 krát
_________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
DNES JSEM TO POSLAL DO REDAKCE PE KDE TO ZVEŘEJNÍ SNAD BRZO...
TAM BUDE VŠECHNO POPSÁNO ....ORIENTAČNĚ SE TO DÁ ODHADNOUT Z PRACOVNÍ FREKVENCE 240MHZ-ESP32 A STM....TY ALE NEDĚLÁM ,,,omlouvám se za velké písmena !!! _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7352 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne duben 19 2026, 8:38 Předmět:
elnovy napsal(a):
PE nekupuji, tak to beru tak, že je to tajná informace...
Já ti rozumím. Já ho dostávám zdarma. Jelikož tam píšu 2 roky. Pro tvoji informaci. Se ukládá 400 vzorků. Tou nejvyšší rychlostí. A při zobrazení. SE využívá formy lupy. Nevím kolik to v CEUT stojí peněz. Ale toto je za cenu. ESP. 32. TT go. Které ovšem. Není nutné. Takže se to dá řešit I S ESP32. DO STOVKY CZ...
ROZSIRITELNOST SW NA vice vzorku snadná ....distribuce jen v binarni forme z důvodů autorských práv a robusnosti sw .[/code] _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Se omlouvám momentálně 4000 vzorku ....možnost zvětšit při přenosu do pc až na 40000
současná rychlost…..jiný monitor a vizualizace ….
Délka záznamu: Při rychlosti 200 kHz teď 4000 vzorků znamená záznam dlouhý 20 milisekund. Pokud jich dáš 40 000, uvidíš v kuse 200 milisekund.
Omezeni pro wifi je 8000 vzorků
Je jasné co bastlíř to jiné požadavky. Já jsem dal přednost mobilní izolované soupravě. _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Zaslal: ne duben 19 2026, 16:32 Předmět:
Je složité tvému příspěvku porozumět.
Je to tak, že maximální vzorkovací rychlost je 200 kS/s?
Třeba pro ten osciloskop čvuťácký (byla to diplomka) platí na obyčejném "nevýkonném" STM32F303RE:
počet kanálů 4
max samplovací frekvence 5 MS/s
rozlišení 12 bit
režim čítač max 57 MHz
generátor PWM max 20 MHz
signálový generátor max 4.5 MS/s
rozlišení 12 bit
Jen jsme si to chtěl srovnat s tvým řešením na výkonném procesoru.
