Zdravím všechny přítomné. Měním kamarádovi v TV Hisense 40A5600F podsvícení a chtěl bych snížit proud LED diodami.
Pro řízení proudu je tam IO s označením HOZ1GN ke kterému nemůžu najít datasheet. V TV je pouze jedna deska s označením RSAG7.820.9867/ROH ke které jsem také nenašel servisní manuál pouze na ElektroTanya je podobná s označením RSAG7.820-7924 . Ten typ IO na něm je obsažen ale s jinými hodnotami a označením součástek ale v podstatě by to zapojení mělo být totožné.
Přikládám fotky MainBoardu z televize a výstřižek schémy ze SM z ET s překladem popisu z čínštiny do češtiny.
Podle všeho na tom MB z té televize by se proud LED diodami měl nastavovat kombinací rezistorů R727 - R731, mám pravdu? Ubráním rezistorů by se měl proud snížit?
Předem děkuji za odpovědi.
Ubratim odporu znizis prúd
Každopádne datasheet by som chcel vidieť aj ja
Napájanie 12v mám
Výkonový tranzistor v poriadku
Napätie pre LED mám
Okolo 150v, Ledky si v poriadku...ale driver nestartujete _________________
