blikač s led
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:54    Předmět: blikač s led Citovat
nemáte někdo odzkoušené schéma zapojení blikače s jednou LED, který by měl minimální odběr a krátké, intenzivní záblesky? Mělo by to pracovat na 3V např. týden z baterií. Dík
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 10:47    Předmět: Citovat
ok1f
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Dík. Na tenhle IO jsem myslel, ale někde jsem četl, že to blikání je slabé (tedy intenzitou). Ale když ho doporučuješ, koupím, vyzkouším, dám vědět.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:29    Předmět: Citovat
Zkus se podívat do starších A-radií či Amatérských rádií. Myslím, že tam bylo nějaké schéma na tzv. Beam Robot, který pracoval na principu nabití kondenzátoru a vybití do motorku od walkmana ve stále se opakujících intervalech. Motorek bys nahradil Led s odporem a je po problému. Fungovalo to i při 1.2V na solární články. Jestli to nenajdeš, kouknu na to a zkusím oskenovat.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Jednoduchý blikač s minimální spotřebou se dá udělat i na základě CMOS verze obvodu 555. Střída se ale musí nastavit tak, aby aktivní impuls byl krátký. Pochopitelně, kondenzátor paralelně ke zdroji. LEDky - pokud bude víc než jedna - nesmí být do série (při 3V napájení). Funguje v pohodě. Pozor na přílišný pokles napájecího napětí (to platí pro jakékoliv zapojení bez stabilizace).
