Ahoj,
dekuji za reakci a zdravim na Slovensko.
Byl jsem vyrusen kvuli jine zalezitosti kolem baraku, tak nevim, jestli jsem neopatrnosti nezpusobil za jednou z usmernovacek (E21) problem v pripojeni multimetru do zdirek pro mereni proudu misto mereni napeti.
Pak uz jsem nemel na to cas.
Ukazou blize dalsi mereni az se k tomu dostanu.
Kolik bys za trafo asi pocital?
Eventuelne mohl bys mi prosim zmerit ohmetrem odpor primaru? Staci celkovy odpor v poloze volice sitoveho napeti na 220V.
Sekundar pro obe usmernovacky jsem promeril nez jsem se v telce zacal pred par mesici vrtat, mam to v poznamkach, kolik ma mit.
Ale chapu ze telku mas bud rozebranou, nebo s nespolehlivou sitovou snurou, vypinacem... Kvuli stari.
Mohlo by to být 9,4 Ohm?
Jak neni na práci klid tak to pak vypada, no...
Ahoj,
ja mam 4002 s radiem.
Mozna je rozdil 4001 nebo 4002, podivam se zitra do dokumentace, jestli nebyl zohlednen navic odber radia.
Ta moje TV nebyla asi drive skladovana v idealnich podminkach. Proto mam nyni i na trafo podezreni zda moji neoptarnost prezilo.
Posli mi prosim info treba na SZ zda by modul slo poslat a pripadne cenu.
