Nokia 6111
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 22:40    Předmět: Nokia 6111 Citovat
Dobrý den, nevíte kde bych sehnal servisní manuál na tento telefon? Při zapnutí se rozsvítí jen bíle display....Nevíte někdo co by to mohlo být? Díky Ondra
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Nespadol Ti náhodou? Prezri displej, či nie je prasknutý. Ak nie, tak je pravdepodobne v háji pásový vodič.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 2:16    Předmět: Citovat
Spis jukni jestli jen nevyskocil z konektoru ten pasovej vodic nebo primo LCD z konektoru. Kdyby neco tak am doma tenhle foun rozebranej . . . Wink
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Najskôr to bude chybny flex kabel ktory spaja zakladnu dosku s UI Boardom - doska v hornej casti MT, dalej to môze byt chybny samotny UI Board na ktory sa pripaja LCD aj flex konektor, a tretia moznost je chyba v samotnom LCD., ale pri oprave teda najprv flex skusit vymenit .
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Nepokoušel se někdo aktualizovat FW? Nedošlo při té aktualizaci k výpadku napájení, či přerušení procesu? Viděl jsem takhle zpackaných už pár founů...
..a co shoří, nezhnije..!
