Zaslal: so duben 18 2026, 22:29 Předmět: Využití odstavených dolů/šachet
Vláda schválila 250M CZK na zasypání šachet na Frýdlantsku, možná i jinde.
Jen na Příbramsku je několik desítek šachet. Pak Ostravsko, Frýdlantsko...
Ale do šachet lze spouštět závaží a při přebytku ho vytahovat - gravitační elektrárna. Při hloubkách 1000 az 1800 m a závaží řekněme 200 tun to dá 1MW na 13 minut dle vztahu E=1/2m.v² , případně nižší výkon déle.
Závaží lze spouštět i do vody (zatopené šachty), vztlaková síla jen zmenší efektivní "hmotnost závaží". Šachta se proto nemusí odčerpávat od podzemní vody. Na druhou stranu by vodní čerpadla mohla nahradit mařiče přebytků solární energie.
Zůstali by však nevyužité štoly (horizontální podzemní prostory).
Přiložený článek z VTM 16/1990 píše o akumulaci tlakové energie ve formě stlačeného plynu vehnaného do podzemních prostor solných jeskyní v zahraničí. Při správném uzavření konců českých štol (spojují sousední šachty) by to šlo použít i u nás, viz článek.
Zavážení šachet považuju za nesmyslné maření přírodních zdrojů.
Už to je ve světě někde funkční a ne jen na papíře?
Desítky miliónů ročně stojí udržet důl jako bezpečný, což je např. infrastruktura, vyčerpávání vody, odvětrání metanu atd. Takže až to závaží zvedneš, což stojí taky peníze a budeš připravený na výrobu, tak se ti to vyplatí možná v zimě přes den, protože v létě tě převálcuje fotovoltaika. Jen ty těžní lana byly stály tak 20 milionů na 5-10 let.
200 tun na kilometru výškového rozdílu akumuluje 545 kWh. To je sedm baterek z Enyaqu. Taková akumulátorovna se vleze i s veškerým vybavením do stavební buňky, je jednodušší, levnější, a mnohem pohotovější.
V případě přetržení lan by pád 200 t do hloubky 1500m uvolnil energii odpovídající cca 700kg TNT. Což by v dole vyvolalo slušné zemětřesení s těžko představitelnými následky na povrchu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21301 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 19 2026, 8:51 Předmět:
Jenže vytěžený byl v době levného uhlí z Australie , kde jim dojde pozítří benzín . Však kdo četl zprávy tak ví , jaké si nechali naordinovat cenu uhlí , aby s tím mohli krást . A pokud budou chtít tanky , budou potřebovat ocel , a na ocel koks a na koks uhlí ...............
V bývalém eNHáčku chtějí po indických zkrachovalých jedincích elektrickou obloukovou pec na ocel za 17 miliard. Určitě to budou zapínat v noci při nízkých cenách a už stačí najít jenom toho, kdo ji zaplatí.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3569 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 19 2026, 9:52 Předmět:
Pánové zapomeňte na to. Náklady na údržbu (nejen) jámy a dalšího zařízení a provoz násobně převýší získané výhody. Mimo jiné proto se šachty nekonzervovaly a bez milosti se zasypaly. A to i v případech, že tam zůstalo i dost uhlí na vyrubání. Jsem z regionu šachet a jistou dobu jsem v tomto odvětví pracoval. _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Stačí si poslechnout Ringa , když byl kupovat Gripeny . Vše se zaplatí . Daňový poplatník snese vše .
Jj. V tomhle měli komouši velkou výhodu. Jednoduše okradli prostý lid měnovou reformou a měli peníze na doly, hutě a tanky. A sprostý lid mohl akorát držet hubu a šoupat nohama. A když nedržel hubu tak do něj komouši bez okolku stříleli nebo ho nechali zavřít do báně...
Veru tak... Náš bývalý ťažný deduško Ward-Leonard mal príkon cca 1megawat na 800m hĺbku šachty a to fungoval v dvočinnom režime - 2 klietky ... účinnosť by bola hlboko pod mínus 50%
(tiež je z polovice zatopená, kvôli odvádzaniu vôd z I. horizontu samotokom cez ostatný zvyšok bane).
Zaslal: ne duben 19 2026, 11:27 Předmět:
VIDEO: Slovenská policie při střelbě do demonstrantů zasáhla 15-letého chlapce přímo do hlavy, svědecké video zachycuje okamžik zásahu projektilu do temene hlavy! Chlapci se začala řinout krev z hlavy doslova proudem, podle lékaře došlo k zásahu cévy! Ministr obrany označil na Facebooku občany na demonstraci za opice, rváče, extrémisty a psychopaty! Policie střílela z bezprostřední blízkosti do davu lidí gumové či plastové projektily, sonické granáty a demonstranti křičeli, co si to dovolují, vždyť tu jsou lidé! Připomínka 31. výročí 17. listopadu připomínala spíše definitivní pohřeb demokracie na Slovensku!
