Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3861 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: so duben 18 2026, 15:54 Předmět: Čo s olejom z eletrickych radiátorov.
Nevie to niekto vyuzit? Idem vyberat z troch dobrych radiatorov co pojdu do zberu.je velmi riedky ako som zistil na plechu .Na GOOGLE som hladal kde ho odovzdat,ale nic som okrem motoroveho,jedleho nenasil,preto sa pytam tu.Mozno by niekto z eletrikarov potreboval.pri opravach.Dam k nim na opravu aj elektricke diely.dik
Nie su to velke radiatory ,ale okolo 70cm. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3080 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so duben 18 2026, 17:34 Předmět:
V olejových radiátorech se nejčastěji používá minerální termální olej. Jeho hlavní vlastností je vysoká tepelná kapacita a bod varu, což mu umožňuje efektivně rozvádět teplo bez toho, aby se v radiátoru vytvořil nebezpečný tlak.
Dá se k něčemu využít? (Teoreticky ano, prakticky spíše ne)
Pokud je olej čistý a radiátor nebyl přepálený, lidé ho občas zkoušejí využít následujícími způsoby, ale má to svá velká ALE:
- Mazání pantů nebo starých strojů: Jako nouzové mazivo funguje, ale je velmi řídký a nemá aditiva jako moderní motorové nebo převodové oleje. Navíc může časem žluknout nebo lepit.
- Ochrana kovů proti korozi: Můžeš jím natřít staré nářadí, které ukládáš na zimu do kůlny. Vytvoří film, který nepustí vlhkost ke kovu.
- Palivo (POZOR!): Někteří kutilové ho míchají do paliva pro staré naftové motory nebo ho pálí v kotlích na vyjetý olej. To je ale ekologický i technický hazard. Spalováním aditiv a nečistot vznikají toxické látky a moderní motory by to poškodilo.
Proč ho raději nelít nikam jinam?
- Toxicita a ekologie: Je to ropný produkt. Pokud ti vyteče do hlíny nebo do kanalizace, je to průšvih. Patří do kategorie nebezpečného odpadu.
- Degradace: Pokud radiátor sloužil roky, olej v něm je tepelně degradovaný. Může obsahovat mikroskopické kovové částice z vnitřku topného tělesa, které působí jako brusná pasta – tedy pravý opak toho, co od maziva chceš.
- Zápach: Jakmile se tenhle olej zahřeje mimo uzavřený systém radiátoru, může dost nepříjemně zapáchat.
Starý nebo nefunkční radiátor je prostě nejlepší odvézt v celku do sběrného dvora. Rozebírat ho kvůli pár litrům podřadného oleje se nevyplatí.
To neni len tak samec pouzit olej napr. na retaz draheho pasu pily, ked neviem presne jeho hustotu ,ine vlastnosti !!! Na pas mi dal znamy 20l new olej asi motorovy.Na pas davaju ludia olej z traktorov John Deer,a inych. To neni ako ked menili za totality do traktorov RVHP uz cierny.
Na tom videu je vidiet ako nim kuria ak som dobre na par sek.videl.Ak niekto chce poslem zadara.Ked nie zoberem na benzinku ako pisal.jezevec.Zaujimave ze google nic nenasiel,iba ze kurenie takym radiatorom je velmi efektivne.pre jeho dlhu zotrvacnost teploty oleja.
Valdano,to si kde vzal ze zoberu radiator s olejom?""" Ak je to tak ,tak to urobim aj ja.ale tomu neverím!!!! Ako to je , napiste dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
