MS energy Urban 500 - nebezpečná závada brzdy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 16:08    Předmět: Citovat
nevěřím že tam není pojistka
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 17:12    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Přečti si první příspěvek a pak si rozmysli jestli k máš něco k tématu..
Je to marný, ten zvrací ke všemu... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 17:21    Předmět: Citovat
Ak som dobre rozumel pôvodnému príspevku, tak kolobežka namiesto brzdenia zadnou elektronickou brzdou zrýchľuje. Čo sa stane keď sa vtedy začne brzdiť prednou brzdou? Je predná brzda schopná ubrzdiť 500W motor a zábere?
Ono sa človek asi skôr zľakne a zoskočí, než by siahol po prednej brzde.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 18:42    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tá zadná motorová brzda sa aktivuje páčkou prednej brzdy, kde pri stlačení páčky najprv zopne mikrospínač až následne reaguje mechanická brzda.
PotPalo napsal(a):
Brzda musí byť vždy silnejšia, než je motor. V tomto prípade, v kombinácii prednej brzdy a zadného náhonu má jednoznačne navrch brzda. Náhon na zadnom kolese, akokoľvek silný, spôsobí len nadvihnutie a prešmyknutie zadného kolesa.
PotPalo napsal(a):
Ak ťa kolobežka predbehne, tak sa dá zoskočiť. Ak ty predbehneš kolobežku, tak nezoskočíš. Potkneš sa o riaditka. V závislosti od rýchlosti nasleduje kotúľ letmo až salto mortale.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 19:13    Předmět: Citovat
Možno by stálo za úvahu zaviesť vodičák na kolobežku, kde by sa učilo v rýchlosti zoskakovať z kolobežky do kotúľu. Very Happy
Pokiaľ je predná a zadná brzda jedna páčka, potom pri tej závade zrýchľovania predsa stačilo stlačiť brzdu silnejšie aby zabrala predná mechanická brzda. Alebo sa mýlim?
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 23:53    Předmět: Citovat
Na jedné straně řídítek je páčka akcelerace, na druhý straně je páčka brzdy. přední brzda je mechanická a má svoji páčku stejnou, jako je na jízdním kole.
PříspěvekZaslal: so duben 18 2026, 9:52    Předmět: Citovat
Vieš čo, máš pravdu. S takto atypickým rozložením ovládacích prvkov to je naozaj nebezpečná kolobežka.
https://www.robotworld.cz/downloads/manual-ms-energy-urban-500.pdf
Ty si ľavák?
