Mám Oktávku 17 let a všiml jsem si, že mám jakoby zamlžené světlomety.
U pravého to je víc a ještě jsem nebádal, jestli je to povlak zevnitř, zvenku, nebo v materiálu, je to asi polykarbonát.
podle mě degradace materiálu vlivem uv záření, mělo by to jít vyleštit (prodávají se na to i sady), otázka je jak dlouho to vyleštěné vydrží než se to objeví znova
Rayer k tomu sepsal něco tady. Stačí koupit chemii a přeleštit.
https://rayer.g6.cz/elektro/dilna.htm
Asi za měsíc to budu zkoušet na šchadewagenu rok výroby 2004, protože na STK mi říkal, že příště mě s takovými světly už vyhodí.
Tiež som mal po 16 tich rokoch na Xsare(2004) "zájdené" svetlomety. Vrátil ma technik ešte pred TK, že si to mám ísť dať najprv do neďalekého servisu vyleštiť, lebo že neprejdem... Po "odbornej" procedúre za 30€ (prirážka za rýchlovku) som STK potom prešiel.... Vydržalo to sotva 2 letá.
Pred nasledujúcou zimou som si to spravil sám... 200,1000,2000 - vodný šmirgel a zeleštil som nejakým - dobrým UV polišom na metalízu, čo zaťko doniesol na Toyotu.... už to má cca 4 roky a stále fajn !
Ono bude dôležítá aj doba procedúry... robil som to na jeseň - na večer, keď už bolo slnko za kopcom. To UV žiarenie tomu zrejme nerobí dobre ani pri brúsení...
Na kamošovom aute sme skúšali aj nejaký "špeci" UV lak - na to určený, ale bol problém s nerovnosťou nanášania...ostávali "dúhové" fľaky a nerovnosti... aj s "rozleštením" bol problém.... Po lete lak zliezol/olúpal sa dolu a do jari to bolo takmer rovnaké, ako predtým
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4481 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 17 2026, 17:17 Předmět:
Po asi 12 letech jsem u Suzuki GV (r.v. 2000) vyměnil světlomety a dodnes jakž takž v pohodě. Zatím STK nic nenamítá.
Jakékoliv leštění a jiné jsem tehdy zavrhnul i když to nebyla nejlevnější akce.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6655 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá duben 17 2026, 18:46 Předmět:
Tak já to mám takto:
5 minut jsem polovinu pravého leštil nějakou sračkou z Temu a není to ani poznat.
Mám 3um lešticí papír na optovlákna s aluminou, na plastovejch 1mm světlovodech jsem s ním končil leštění, zkusím tam vyleštit kolečko, ať vidím, kolik je zapotřebí ubrat
Nebo myslíte, že je to ještě dobrý ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35461 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 17 2026, 20:15 Předmět:
Můj Drobek už je plnoletej a taky mu to krycí plexi mírně zmlíčnělo. Dvorní mechoš švitořil cosi o sadě Tempo a 3M a světla už druhým rokem vypadají líp. Ale co je druhotně zamlžený, je čočka v projektorech, ty jsou doslova začouzený zevnitř od produktů vypalování rozhicovanejch halogenek. Zkoušel jsem vatu na špejli namočenou v lihu, ale je tam přístup tak pro Saxánu, uvnitř světla je přímo v ose světla mezi žárovkou a čočkou elektromagnetem ovládaná pohyblivá clona pro potkávací režim funkce, za pravým světlem je nádobka s uhlím na odvětrání nádrže a za levým baterka, za obojím je ale kupodivu kus úplně prázdnýho prostoru volnej - myslím, že zrovna tady soudruzi konstruktéři přemejšleli čímsi onačejším, než centrální nervovou soustavou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ako za 5 minút toto dať Superman môže ísť handry fajčiť
To chce čas a postup... teda aspoň podľa mojej skúsenosti...
Vodný šmirgeľ - zrno 200/300 - "dôkladne odriapať" nahrubo poškodenú vrstvu, kým ide žltá/nahnedlá farba.. potom 1000kou "dôkladnejšie" vyhladiť vzniknuté "drápy"... a potom ešte dôkladnejšie 2000kou všetko zašolíchať... cca 3x 10 minút jedno svetlo - dokonale opláchnuť tlakom vody , nechať prirodzene uschnúť / ofúkať komresom - neutierať, lebo handra..a ani papierová utierka nie je bez chemikálií ... A potom naniesť nejakí UV poliš na kasňu a zaleštiť leštičkou -aby som si ruku neukrútil... pri malých točkách.. výsledok bol TOP!
Už k tomu nemám čo viac dodať...
Zaslal: pá duben 17 2026, 20:48 Předmět:
Mě zajímá, jestli to takhle ještě projde ?
Jezdím s tím jen po vesnici, tak jí už rok nemám, tak aby nebyly zase pindy.
Minule, když mě kontrolovali, tak jsem byl nadratej, tak se technická neřešila
Slibovali mi, že se ozvou ve správním řízení, ale už se mi neozvali.
Bábě ujel autobus, tak potřebovala odvézt od metra, tak jsem jel.
Když se mě ptali, jestli jsem před jízdou požil, tak jsem se přiznal, že požil, protože každej neabstinent jednou požil a bylo to před tou poslední jízdou.
Tak mě tam prudili, nechali fouknout, chodit po čáře, dávat si prst na špičku nosu a pak zase fouknout, normální šikan a vopruz.
A taky jsem nafoukal 2x 0.24 promile Měl jsem pivo asi 2 hodiny před tím.
Zaslal: pá duben 17 2026, 21:03 Předmět:
Ale soudce drede, vidíš v jakém je to stavu, jemný opar.
Jestli je ten opar jenom povrchová oxidace, tak zvolím jen takovej "šmirgl", abych ho odstranil, protože čím víc do toho šáhnu, tak o to déle se budu zbavovat škrábanců.
Mám taky 12um papír, tím jsem dělal optovlákna na hrubo, odpovídá to asi tak P2000, ale to už je vidět škrábance, ale na sklo mám i 0,3um zrno a to je asi jako P20000.
Takže mi jde jen o to, kolik mám ubrat a to zjistím za 5 minut dobře, ovšem s materiálem, kterej znám a vím, kolik bere.
