bluray přehrávač SAMSUNG BD-C8900S
Po zapnutí do sítě postupně rozsvítí senzory, zkusí načíst DVD, roztočí HDD.
Nereaguje ani na senzory na panelu, ani na D.O. Na IR senzoru pulzy vidím.
Na TV píše "Žádný sat signál"
Krátce napíše STOP, a vypne se do StBy.
Pak lze zapnout senzorem na panelu, a vše se opakuje.
Nejde ani eject, ale když vložím CD po odkrytí mechaniky, roztočí ho, a do StBy nejde.
Zdroj dává napětí dle popisu konektoru na desce.
Při pokusu o najetí 5V a 12V neklesá, jen 13V pro motory zvlnění 0,3Všš,
kolísání do 0,5V, v největší špičce -1V. S elytem 6800uF paralelně taky zamrzá.
Zkusil bych tovární reset, ale do menu se nedostanu,
a na dlouhý stisk STOP nereaguje, ani když ho stlačím ještě před zapnutím.
Prosím o radu, jak na to. _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8265 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 17 2026, 12:11 Předmět:
Už se to tady psalo víckrát - zkontrolovat mikrospínače lokální klávesnice. Bývají zapojené do uPC, pokud má některý svod, zůstane procesor zablokovaný.
Většinou stačí multimetr a měřit na nejvyšším rozsahu odporu, vadný mikrospínač mívá jednotky MΩ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá duben 17 2026, 12:52 Předmět:
Jo, aha.
Ale i ty by mohly zůstat v aktivním stavu, zkusil bych proměřit, co jde na GPI procesoru, jestli se některé napětí neliší od jiných.
Podle SM jdou výstupy optických spínačů do uPD78F0526 na DPS Front panel.
Datasheet tady. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 623 Bydliště: Sokolov
Zaslal: pá duben 17 2026, 17:59 Předmět:
Děkuji za návrhy,
po odpojení senzorové jednotky je to pořád neovladatelné.
Jen nejde do StBy.
Vlastně jsem našel ještě jeden funkční senzor.
Šipka dolu změní na displeji "--:--" na 4 místné číslo, a odečítá.
Číslo je celé desítkové, čas to není.
GPI jsem zatím nehledal.
Spíš než napětí bych tam čekal digitální data.
Jejich správnost nevím jak posoudit. _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Zaslal: pá duben 17 2026, 20:02 Předmět:
Tuner to má jen satelitní. _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
