Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7031 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 17 2026, 10:02 Předmět:
Padělek KFY34 je krajně nepravděpdobný, proč by to kdo dělal? Takový tranzistor si dnes prakticky nikdo nekoupí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 662 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá duben 17 2026, 12:24 Předmět:
Od roku 1984 se změnil systém značení výrobního data. Značení roku 84 začínalo S1(leden), S2(únor).... atd. Listopad byl SN (november), SD( december). Další roky pokračovaly stejným systémem dle abecedy T, U, V, W, X.
Po sametu značení začínalo znovu od začátku abecedy A1 až AN = rok 1990, B1 až BN = rok 1991.
Tedy je pravděpodobné, že stejným systémem se pokračovalo i dále tedy C3 bude pravděpodobně březen 1992.
Je to ale už bez záruky. Systémů bylo i více. Třeba porevoluční MA7812 v TO220 měly někdy i klasický zahraniční systém značení MMYY (YYMM).
Zajímavé je, že KFY34 (NPN výrobní kód C31) i KFY16 (PNP výrobní kód C61)
mají mezi vývody ne úplně běžnou zálivku hnědé barvy. Mnohem běžnější byla zelená a někdy modrá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35461 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 17 2026, 15:45 Předmět:
Byla i fialová, měl jsem s touhle barvou tyristory KT501 ... Tyhle patice se dělaly v Lanškrouně, v kulovejch mlejnech se umlelo na prach barevný sklo, z prachu se vylisoval "korálek" s příslušným počtem otvorů na vývody, pomocí vibračních stolků se do grafitovejch matric ručně naskládaly kovový prstýnky, korálky z lisovanýho skla a předem nakrácený drátky na vývody a všecko se nechalo projet plynovou tavicí pecí, kde se korálek uvnitř grafitový matrice roztavil a spojil vývody hermeticky s prstýnkem patice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
A proč tě Karlos zajímá, kdy to bylo vyrobený? Nějaká hodnotová anomálie?
Stavím kytarové krabičky a jednou mě napadlo, že bych zkusil použít jen staré součástky od Tesly. Říkal jsem si, že to přece nemohlo být tak špatně vyrobené, aby to nemohlo hrát dobře. Pak mě začala zajímat historie RVHP součástek a občas nakoupím staré tranzistory a experimentuji
Když mám stejný typ vyrobený v 80. letech a v 90. letech, můžu při měření součástek porovnat hodnoty a zjistit, jestli byla výroba časem více konzistentní, kde se pohybovaly hodnoty zesílení tranzistoru, atd...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2673 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 17 2026, 18:36 Předmět:
Zajímavé je u těchto součástek něco jiného. Občas koupím a zprovozním grama NZC 420, 431 a podobné. Pokud mají nožky cínované není problém, zlacené z nějakého důvodu hnijou a stačí zatáhnout, povolí (pokud už nejsou uhnilé úplně) a zůstanou vám v ruce.
