Zapojení TV Merukur jako monitor
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 6:56    Předmět: Zapojení TV Merukur jako monitor Citovat
Zdravím,
Nedávno jsem našel starýho Merkura a tak jsem ho opravil a chtěl bych ho použít jako monitor pro průmyslovou kameru prostě aby se na ní dal připojit analogový signál z kamery. Ono by to šlo s AV nebo scartem ale to u tak staré TV není Very Happy Tak pokud by šlo třeba jenom něco vytáhnou a připojit na nějaké specialní místo budu rád za každou odpověď.
Díky
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 7:51    Předmět: Citovat
Kdyby to byl Merkur 2, tak ten již videovstup měl. Možná by stačilo porovnat schemata zapojení, jestli tady jsou.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Přinejhorším přes VF modulátor, taky to jede.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Už se to tady probíralo. Určitě to jde, já to měl udělaný když jsem ho používal jako monitor k ATARI 130XL. Jenže je to příliš dlouho a to zapojení jsem někam založil a nemohu ho najít.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Škoda, že nejseš z okolí. Jeden ČB monitor bych ti dal.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Aj farebny monitor sa da zohnat,zo skart vstupom,za slušnu cenu.Ja použivam CM8833,PHILIPS.Ma zabudovane aj repraky,(stereo).
Malo toho viem,radšej sa spytam.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Teslatron napsal(a):
Zdravím,
Díky
Ak tu nenajdes schemu na Merkur 2, daj vediet.
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Zajímavý, hledal jsem úplně něco jiného a našel jsem zapojení tý úpravy. Je to sice pro Pluto, ale byly to skoro stejný typy. Dal jsem to na Upload a je to pod jménem "Pluto.jpg".
Teslatron
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:35    Předmět: Citovat
No právě že to je obyčejný Merkur jian schema merkura mám ale té dvojky ne tak kdyby někdo měl tak to tu hoďte at to můžu porovnat díky
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Já tu úpravu dělal na Merkura a šlo to bez problému. Ty televize se snad lišily jen bednou a nějakou drobností, ale moduly by měly mít stejný.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:06    Předmět: Citovat
ked som bol este maly a hlupy(nehovorim ze teraz som mudry Laughing ) tak som do antenoveho vstupu na TV zapojil kabel z vystupu videa (obycajne zlty konektor cinch) z hry na TV a vsetko islo okrem zvuku,a obraz bol c/b co by pri merkurovi nevadilo Razz
Teslatron
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:16    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
No a ta uprava byla jaká ?
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Ta úprava byla dělaná podle zapojení co jsem sem dal.
Teslatron
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:33    Předmět: Citovat
Dobře takže se nato vrhnu a pak dám vědět jestli to jede
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Merkur a Pluto se lišily hlavně předvolbou. Pluto mělo velkou maďarskou tlačítkovou (a nadměrně poruchovou) předvolbu. Jinak skoro stejné.
