Zamlžené světlomety
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 11:28    Předmět: Zamlžené světlomety Citovat
Mám Oktávku 17 let a všiml jsem si, že mám jakoby zamlžené světlomety.
U pravého to je víc a ještě jsem nebádal, jestli je to povlak zevnitř, zvenku, nebo v materiálu, je to asi polykarbonát.
Jakou s tím máte zkušenost ?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 11:36    Předmět: Citovat
podle mě degradace materiálu vlivem uv záření, mělo by to jít vyleštit (prodávají se na to i sady), otázka je jak dlouho to vyleštěné vydrží než se to objeví znova
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 11:43    Předmět: Citovat
jestli je to degradace plastu, tak přebrousit, přeleštit a nakonec přelakovat! (jinak to budeš za 3 měsíce dělat znovu).
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 12:40    Předmět: Citovat
Rayer k tomu sepsal něco tady. Stačí koupit chemii a přeleštit.
https://rayer.g6.cz/elektro/dilna.htm
Asi za měsíc to budu zkoušet na šchadewagenu rok výroby 2004, protože na STK mi říkal, že příště mě s takovými světly už vyhodí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 14:21    Předmět: Citovat
Tiež som mal po 16 tich rokoch na Xsare(2004) "zájdené" svetlomety. Vrátil ma technik ešte pred TK, že si to mám ísť dať najprv do neďalekého servisu vyleštiť, lebo že neprejdem... Po "odbornej" procedúre za 30€ (prirážka za rýchlovku) som STK potom prešiel.... Vydržalo to sotva 2 letá.
Pred nasledujúcou zimou som si to spravil sám... 200,1000,2000 - vodný šmirgel a zeleštil som nejakým - dobrým UV polišom na metalízu, čo zaťko doniesol na Toyotu.... už to má cca 4 roky a stále fajn !
Ono bude dôležítá aj doba procedúry... robil som to na jeseň - na večer, keď už bolo slnko za kopcom. To UV žiarenie tomu zrejme nerobí dobre ani pri brúsení...
Na kamošovom aute sme skúšali aj nejaký "špeci" UV lak - na to určený, ale bol problém s nerovnosťou nanášania...ostávali "dúhové" fľaky a nerovnosti... aj s "rozleštením" bol problém.... Po lete lak zliezol/olúpal sa dolu a do jari to bolo takmer rovnaké, ako predtým Evil or Very Mad
