SAMSUNG BD-C8900S zamrzá
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 10:27    Předmět: SAMSUNG BD-C8900S zamrzá Citovat
Zdravím,
bluray přehrávač SAMSUNG BD-C8900S
Po zapnutí do sítě postupně rozsvítí senzory, zkusí načíst DVD, roztočí HDD.
Nereaguje ani na senzory na panelu, ani na D.O. Na IR senzoru pulzy vidím.
Na TV píše "Žádný sat signál"
Krátce napíše STOP, a vypne se do StBy.
Pak lze zapnout senzorem na panelu, a vše se opakuje.
Nejde ani eject, ale když vložím CD po odkrytí mechaniky, roztočí ho, a do StBy nejde.
Zdroj dává napětí dle popisu konektoru na desce.
Při pokusu o najetí 5V a 12V neklesá, jen 13V pro motory zvlnění 0,3Všš,
kolísání do 0,5V, v největší špičce -1V. S elytem 6800uF paralelně taky zamrzá.
Zkusil bych tovární reset, ale do menu se nedostanu,
a na dlouhý stisk STOP nereaguje, ani když ho stlačím ještě před zapnutím.
Prosím o radu, jak na to.
Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 12:11    Předmět: Citovat
Už se to tady psalo víckrát - zkontrolovat mikrospínače lokální klávesnice. Bývají zapojené do uPC, pokud má některý svod, zůstane procesor zablokovaný.
Většinou stačí multimetr a měřit na nejvyšším rozsahu odporu, vadný mikrospínač mívá jednotky MΩ.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 12:37    Předmět: Citovat
tady jsou dotykový sensory
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 12:52    Předmět: Citovat
Jo, aha.
Ale i ty by mohly zůstat v aktivním stavu, zkusil bych proměřit, co jde na GPI procesoru, jestli se některé napětí neliší od jiných.
Podle SM jdou výstupy optických spínačů do uPD78F0526 na DPS Front panel.
Datasheet tady.
