Philips Andante 03rb262 - slaby prijem vkv
macepete
Založen: May 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 20:26    Předmět: Philips Andante 03rb262 - slaby prijem vkv Citovat
Zdravim Vas, ak mozete poradte kde kopat, je to lampove radio, ale vstupna jednotka vkv je
tranzistorova. Schema je v prilohe. Skusal som aj predzosilnovac, velmi to nepomohlo.
Momentalne tam mam natiahnuty drot 3m. Byvam v bytovke na prizemi v Presove.
Bezne trandaky na DSP (napr. na KT0963, BK1198) chytaju bez problemov. Dik.
radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-02-1060627 (1).pdf
 Soubor:  radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-02-1060627 (1).pdf
 Velikost:  276.02 kB
 Staženo:  55 krát
radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-05-1060628 (1).pdf
 Soubor:  radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-05-1060628 (1).pdf
 Velikost:  263.44 kB
 Staženo:  45 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 15 2026, 22:20    Předmět: Citovat
Co tam tak zkusit na zkoušku zlepšení příjmu připojit běžný, nebo i náhražkový dipól, např. vyrobený z ploché černé televizní dvoulinky. Příklad výpočtu jeho ramen lze najít v "anténářských" knihách vydaných před čtyřiceti lety. A že jsme jich tenkrát vyrobili a kamarádům po garnýžich pověsili Smile
On totiž jeden drát v přízemí bytovky nemusí být jaksi dostatečný.
S moderními přijímači bych to tehdejší "VKV" snad ani nezkoušel porovnávat.
Vývoj součástek od té doby ušel dost velký kus, takže dnešní vstupní jednotky budou s citlivostí někde úplně jinde.
Vašek
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 0:39    Předmět: Citovat
Dá se ta plochá nebo oválná symetrická dvojlinka ještě vůbec někde koupit? Místní antéňák Sepo ji v nabídce nemá už léta.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 4:39    Předmět: Citovat
Plochou jsem potkal jako náhražkovej dipól na FM2 u nějaký věže v půlce 90. let, byla v čirým měkkým PVC. Ale v metráži jako svod od antény jsem ani plochou, ani oválnou neviděl určitě už někdy od roku 1978-79. Jedině koax.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 6:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Normálně se to prodává, použij google.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 6:10    Předmět: Citovat
To jsou zase rady Rolling Eyes zkoušel jsi sladit mezifrekvenci a detektor? U těchto rádií je to nejčastější závada. Stačí na to generátor 10,7 MHz, v nouzi to jde udělat i od ucha.
macepete
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 7:11    Předmět: Citovat
Lukas, skus trochu podrobnejsie podla schemy. Dik.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 8:05    Předmět: Citovat
Na tranzistor T2 připojíš nemodulovaný stabilní generátor 10,7 MHz. Připojit asi bude stačit kapacitně, k tranzistoru přiblížit kus drátu. Na elyt C45 připojit voltmetr. Zapnout rádio, nechat cca 20 minut ohřát. Pak nastavit cívky S8, 9, 13, 14 a 17 na maximální napětí na elytu. Když napětí překročí pár voltů, tak ubrat výstupní úroveň generátoru. Pak zapojit voltmetr na M30 a pomocí S19 nastavit nulové napětí. Nastavení S17 a 19 několikrát zopakovat. Pokud bude i po sladění zvuk zkreslený, tak nastavit S19 podle ucha na čistý zvuk.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 9:33    Předmět: Citovat
Ještě by byl možný alternativní postup bez generátoru. Najít na začátku stupnice slabší stanici o známém kmitočtu. Zkontrolovat frekvenci oscilátoru, která by měla být přesně o 10,7 MHz vyšší než frekvence stanice - signál oscilátoru naladit na jiném rádiu s digitální stupnicí, projeví se jako ticho. Pokud to nesedí, nastavit ladění rádia na frekvenci dle výše zmíněného výpočtu pro nějakou silnou stanici. Pak nastavit výše zmíněné cívky na nejlepší příjem a S19 na nejčistší zvuk. Zopakovat pro slabší stanici.
Jinak co se týče té citlivosti, tehdejší rádia nebyla co do citlivosti vůbec špatná, protože VKV se tehdy hodně chytalo dálkovým příjmem. Dneska je všude plno silných stanic, které ty vzdálené přebijou, takže citlivost už se na příjmu tolik neprojeví. Horší je to u těch lampových rádií se selektivitou a kvalitou detektoru. Ale rozhodně rádio této koncepce se dvěma MF zesilovači tu citlivost nemůže mít nějak hroznou.
macepete
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 16:58    Předmět: Citovat
Dik Lukas, skusim tu druhu moznost, ked nepomoze, hodim tam DSP typu KT936 alebo SI4825.
