Tuner Yamaha oprava, náhrada induktoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: st duben 15 2026, 18:01    Předmět: Citovat
Jediné co mě napadá je výměna brouka...
PříspěvekZaslal: st duben 15 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Těžko radit. Zkontroloval bych nejprve blokování důležitých bodů v okolí IC4 (keramiky dokáží divy). Nějak mi nesedí, že všechno v IC4 funguje (včetně nevyužitého výstupu), jen výstup pro diskriminátor ne. Co syntéza, nekecá? Co signály pro S-metr a /SIGIN? Nerozkmitá se to jen při připojení sondy?
Já vím, je to dost práce a je to tvoje volba (oceňuji tvoji ochotu pomoci).
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 7:59    Předmět: Citovat
Blokování (2,3,7) bylo to první co jsem zkusil. Nevšiml jsem si ničeho co by to dělalo a nemělo dělat kromě výstupu 5. Syntéza funguje správně, zkontrolováno podle jedné silné stanice 99,90MHz a slabé 103,30 na které zkouším správné automatické ladění. On ten výstup 5 ne že by nefungoval, má jen "něco" navíc Sad, když se dívám na tu sinusovku z výstupu 5 osciloskopem tak je poznat, že reaguje na naladění stanice. Zajímavé (a očekávané) je chování při naladění slabé stanice v šumu, první krok NARROW šum sníží, (protože je užší FM pásmo), při přepnutí na MONO zbytek šumu zmizne.
Naposledy upravil jardafiala dne čt duben 16 2026, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 11:21    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že je ten výstup "zatížený" jen LC rezonančním obvodem, bude mít snahu zobrazovat jakýkoliv signál (i šum) jako tlumené kmity 10.7MHz, příp. na tomto kmitočtu ochotu kmitat. Zkontroloval bych elyt C49 a tlumení R77. Také je na místě otázka, když vlastně celý IO funguje včetně nepoužitého nf výstupu, proč ho považovat za vadný? Vždyť přes pin 5 je navázán i T1, jehož činnost jsi ověřil a nastavil.
Ten IO je za stovku k mání (což je skoro vzácnost) a když ho vyměníš, budeš v horším případě bohatší právě o jeden IO a cennou zkušenost.
Ostatně, šel jsi do toho také ze zvědavosti, tak ji neztrácej.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 11:36    Předmět: Citovat
Jen poznámka - ať je na vstupu cokoli úroveň signálu 10,7MHz se nemění.
Jako poslední mě včera napadlo zkusit víc zatlumit ten obvod, paralelně s R77 jsem dal 10k, bez výsledku. C 49 zkusím ale nic si od toho neslibuju, zkusil jsem blokovat napětí keramikou přímo u pouzdra. Brouk je za 190 i s poštou, asi už toho nechám, mám tu další špek (technics 8055) který čeká na řešení. Ne že bych nebyl zvědavý ale léto, výlety na kole, pivní zahrádky a v neposlední řadě možnost, že při výměně poškodím plošný spoj atd. Teď to testuju a hraje to, řekl bych, správně. Už se mi stalo, že laděním detailu na skoro dokončené práci jsem vše zprznil. Zkontaktuju majitele a uvidím jak se k tomu postaví. Být to moje tak to na nějaký čas odložím a pak se k tomu vrátím...
Strana 5 z 5
