Čím nahradit TC 473 MP 8uF v reprobedně.
lojzmen
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 10:18    Předmět: Čím nahradit TC 473 MP 8uF v reprobedně. Citovat
Prosím o radu.
Čím nahradit kondenzátor, případně zda nechat ho tam.
Podíval jsem se do reprobedničky (popis níže) a zkusil změřit kondenzátor do serie s výškovým reproduktorem.
Kondenzátor krabicový kovový, Tesla TC 473 MP, 8uF, 160V= UX.
Běžné multimetry změřily kapacitu 35uF, či 53uF, což je nesmysl.
Odpor se taky nedá multimetry nějak rozumně změřit, zdá se, že ten "nejvýkonnější" došel k 1,8 MOhm, na ostatních hodnota jen nekonečně pomalu stoupá.
Reprobednička 1PF 067 33, 4Ohm, 10W, byla příslušenství gramorádia (asi) Synkopa.
Basák ARN 5304, 4Ohm 15W je napřímo, výška ARV 161, 4Ohm 5W je přes ten kondík.
Budoucí použití je na poměrně nenáročné tišší hraní v bytě za zesilovačem PDA69BU, zdroj signálu notebook přes Bluetooth, abych obešel vestavěnou zvukovku.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Dej tam tohle 3x paralelně: https://www.gme.cz/v/1492243/faratronic-cf-33u-250v-k-rm275-cl23-foliovy-kondenzator Není to sice ideální řešení, ale do těch bedniček dostačující za rozumný peníz.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 10:56    Předmět: Citovat
https://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=8666
Jinak kdybys měl vyplněno bydliště, tak bych určitě doma našel náhradu, takhle to považuji za ztrátu svého času. Kdyžtak napiš.
lojzmen
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 10:59    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídky, ke foliákům jsem zatím nedorazil, hledám v elektrolytech, ale to je asi slepá cesta. Jsem z Ostravy. nejspíš tam dám tu hrst kondů, co navrhl Zaky.
Dají se použít bipolární kondenzátory [/b] ?
Naposledy upravil lojzmen dne čt duben 16 2026, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
TME ma aj 8uF polypropylenovy.
Bipolarne elektrolyty sa v lacnych bedniach pouzivaju.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Ten krabicový kondík ti klidně pošlu. Mám jich plnou škatuli.
lojzmen
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 12:27    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku.
A taky za odkaz na repromanii. Nehodlám restaurovat do původního stavu, hodlám si užívat.
Takže se na repromanii poučím.
Minimální úpravu vidím, že tam dám max. 4,7uF.
A snad i výhybku postavím.
