Zdravim Vas, ak mozete poradte kde kopat, je to lampove radio, ale vstupna jednotka vkv je
tranzistorova. Schema je v prilohe. Skusal som aj predzosilnovac, velmi to nepomohlo.
Momentalne tam mam natiahnuty drot 3m. Byvam v bytovke na prizemi v Presove.
Bezne trandaky na DSP (napr. na KT0963, BK1198) chytaju bez problemov. Dik.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1026 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st duben 15 2026, 22:20 Předmět:
Co tam tak zkusit na zkoušku zlepšení příjmu připojit běžný, nebo i náhražkový dipól, např. vyrobený z ploché černé televizní dvoulinky. Příklad výpočtu jeho ramen lze najít v "anténářských" knihách vydaných před čtyřiceti lety. A že jsme jich tenkrát vyrobili a kamarádům po garnýžich pověsili
On totiž jeden drát v přízemí bytovky nemusí být jaksi dostatečný.
S moderními přijímači bych to tehdejší "VKV" snad ani nezkoušel porovnávat.
Vývoj součástek od té doby ušel dost velký kus, takže dnešní vstupní jednotky budou s citlivostí někde úplně jinde.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35457 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 16 2026, 4:39 Předmět:
Plochou jsem potkal jako náhražkovej dipól na FM2 u nějaký věže v půlce 90. let, byla v čirým měkkým PVC. Ale v metráži jako svod od antény jsem ani plochou, ani oválnou neviděl určitě už někdy od roku 1978-79. Jedině koax. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4502 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 16 2026, 6:10 Předmět:
To jsou zase rady zkoušel jsi sladit mezifrekvenci a detektor? U těchto rádií je to nejčastější závada. Stačí na to generátor 10,7 MHz, v nouzi to jde udělat i od ucha.
Zaslal: čt duben 16 2026, 8:05 Předmět:
Na tranzistor T2 připojíš nemodulovaný stabilní generátor 10,7 MHz. Připojit asi bude stačit kapacitně, k tranzistoru přiblížit kus drátu. Na elyt C45 připojit voltmetr. Zapnout rádio, nechat cca 20 minut ohřát. Pak nastavit cívky S8, 9, 13, 14 a 17 na maximální napětí na elytu. Když napětí překročí pár voltů, tak ubrat výstupní úroveň generátoru. Pak zapojit voltmetr na M30 a pomocí S19 nastavit nulové napětí. Nastavení S17 a 19 několikrát zopakovat. Pokud bude i po sladění zvuk zkreslený, tak nastavit S19 podle ucha na čistý zvuk.
