Philips Andante 03rb262 - slaby prijem vkv
macepete
Založen: May 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 20:26    Předmět: Philips Andante 03rb262 - slaby prijem vkv Citovat
Zdravim Vas, ak mozete poradte kde kopat, je to lampove radio, ale vstupna jednotka vkv je
tranzistorova. Schema je v prilohe. Skusal som aj predzosilnovac, velmi to nepomohlo.
Momentalne tam mam natiahnuty drot 3m. Byvam v bytovke na prizemi v Presove.
Bezne trandaky na DSP (napr. na KT0963, BK1198) chytaju bez problemov. Dik.
radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-02-1060627 (1).pdf
 Soubor:  radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-02-1060627 (1).pdf
 Velikost:  276.02 kB
 Staženo:  47 krát
radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-05-1060628 (1).pdf
 Soubor:  radiomuseum-philips-osterreich-andante-03rb262-05-1060628 (1).pdf
 Velikost:  263.44 kB
 Staženo:  40 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 15 2026, 22:20    Předmět: Citovat
Co tam tak zkusit na zkoušku zlepšení příjmu připojit běžný, nebo i náhražkový dipól, např. vyrobený z ploché černé televizní dvoulinky. Příklad výpočtu jeho ramen lze najít v "anténářských" knihách vydaných před čtyřiceti lety. A že jsme jich tenkrát vyrobili a kamarádům po garnýžich pověsili Smile
On totiž jeden drát v přízemí bytovky nemusí být jaksi dostatečný.
S moderními přijímači bych to tehdejší "VKV" snad ani nezkoušel porovnávat.
Vývoj součástek od té doby ušel dost velký kus, takže dnešní vstupní jednotky budou s citlivostí někde úplně jinde.
Vašek
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 0:39    Předmět: Citovat
Dá se ta plochá nebo oválná symetrická dvojlinka ještě vůbec někde koupit? Místní antéňák Sepo ji v nabídce nemá už léta.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 4:39    Předmět: Citovat
Plochou jsem potkal jako náhražkovej dipól na FM2 u nějaký věže v půlce 90. let, byla v čirým měkkým PVC. Ale v metráži jako svod od antény jsem ani plochou, ani oválnou neviděl určitě už někdy od roku 1978-79. Jedině koax.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 6:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Normálně se to prodává, použij google.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 6:10    Předmět: Citovat
To jsou zase rady Rolling Eyes zkoušel jsi sladit mezifrekvenci a detektor? U těchto rádií je to nejčastější závada. Stačí na to generátor 10,7 MHz, v nouzi to jde udělat i od ucha.
macepete
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 7:11    Předmět: Citovat
Lukas, skus trochu podrobnejsie podla schemy. Dik.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 8:05    Předmět: Citovat
Na tranzistor T2 připojíš nemodulovaný stabilní generátor 10,7 MHz. Připojit asi bude stačit kapacitně, k tranzistoru přiblížit kus drátu. Na elyt C45 připojit voltmetr. Zapnout rádio, nechat cca 20 minut ohřát. Pak nastavit cívky S8, 9, 13, 14 a 17 na maximální napětí na elytu. Když napětí překročí pár voltů, tak ubrat výstupní úroveň generátoru. Pak zapojit voltmetr na M30 a pomocí S19 nastavit nulové napětí. Nastavení S17 a 19 několikrát zopakovat. Pokud bude i po sladění zvuk zkreslený, tak nastavit S19 podle ucha na čistý zvuk.
