Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 352 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: út duben 14 2026, 11:03 Předmět: Výměna žárovky ve vestavné troubě Zanussi
Pro tuto výměnu je potřeba zatlačit skleněný kryt a pootočit doprava.
Problém je v tom, že podklad je lety zatvrdlý a zatlačení prostě není možné, takže nelze otočit kryt tak, aby se dal vyjmou a vyšroubovat žárovku.
Poraďte, jak změkčit ten materiál, aby bylo zatlačení o cca 2 mm možné.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21261 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 14 2026, 16:27 Předmět:
Zatím stačilo navlhčit houbu, položit ji do krabičky, posypat jedlou sodou a připlácnout na sklo lampičky, aby se soda dostala do spáry. Podepřít a nechat ji tam hodinu dvě. Zdravotně nezávadné a napečené mastnoty tím povolují, jen to chce čas.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4281 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 14 2026, 19:50 Předmět:
Před časem jsem to taky řešil u starší Gorenje. Nešlo mi tím sklem pootočit ničím ani po odmočení nějakým čističem na trouby. Měl jsem strach že to utrhnu. Nakonec nezbylo než troubu vyndat, odkrytovat a uvolnit to shora. Demontovat celou objímku a tak.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20530 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 14 2026, 22:36 Předmět:
Mě to povolilo po nastříkání pumpičkou Mefisto. Je na připáleniny, grily, varný desky a pod. Ale nesmí se to stříkat na hliník, asi obsahuje NaOH či jinej hliníkožroutovej hydroxid. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4930 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 15 2026, 8:16 Předmět:
Jak píše Zaky, nahřát troubu a samozřekmě rukavice nebo přes hadr to poklepat a zkusit povolit. Také se mi stalo že se mi sklíčko rozpadlo, ale šlo tam narafičit zpátky.
