Výměna žárovky ve vestavné troubě Zanussi
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 11:03    Předmět: Výměna žárovky ve vestavné troubě Zanussi Citovat
Pro tuto výměnu je potřeba zatlačit skleněný kryt a pootočit doprava.
Problém je v tom, že podklad je lety zatvrdlý a zatlačení prostě není možné, takže nelze otočit kryt tak, aby se dal vyjmou a vyšroubovat žárovku.
Poraďte, jak změkčit ten materiál, aby bylo zatlačení o cca 2 mm možné.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 12:07    Předmět: Citovat
Pokud to nepovolí za tepla, tak to nevidím zrovna optimisticky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 13:33    Předmět: Citovat
mne sa pred pär rokmi podarilo s týmto...2x som strekol okolo "závitu"
 Velikost:  150.55 kB
 Zobrazeno:  4 krát
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 16:27    Předmět: Citovat
Zatím stačilo navlhčit houbu, položit ji do krabičky, posypat jedlou sodou a připlácnout na sklo lampičky, aby se soda dostala do spáry. Podepřít a nechat ji tam hodinu dvě. Zdravotně nezávadné a napečené mastnoty tím povolují, jen to chce čas.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 19:32    Předmět: Citovat
V určitém úhlu se pootočit dá, ale nejde to sklo ZATLAČIT o ty cca 2 mm, aby ty výstupky prošly pod kovovými zarážkami...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 19:50    Předmět: Citovat
Před časem jsem to taky řešil u starší Gorenje. Nešlo mi tím sklem pootočit ničím ani po odmočení nějakým čističem na trouby. Měl jsem strach že to utrhnu. Nakonec nezbylo než troubu vyndat, odkrytovat a uvolnit to shora. Demontovat celou objímku a tak.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 22:36    Předmět: Citovat
Mě to povolilo po nastříkání pumpičkou Mefisto. Je na připáleniny, grily, varný desky a pod. Ale nesmí se to stříkat na hliník, asi obsahuje NaOH či jinej hliníkožroutovej hydroxid.
