AZS222
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 23:39    Předmět: AZS222 Citovat
Zdravím.
Sehnal jsem (ukradl kamarádovi) Teslu AZS222. Chtěl jsem se zeptat jestli nevíte jaký to má zvuk v porovnání třeba s LM4780 nebo LM3886. Jestli to mám vykuchat a nacpat do toho IO, nebo si nepomůžu (protože to hraje good)?
Dik Čust
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 5:41    Předmět: Citovat
Pomůžeš si jedině lampáčem. Jinak je to všechno zhruba ne jedno brdo.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 6:54    Předmět: Citovat
Souhlas. O 222 (223) se kdysi psaly pohádky, jak jsou sqvělé. No, měl jsem 223 aso půl roku a rád jsem se jej zbavil. Nejhezčí na něm byla asi standartní flexošňůra.
..a co shoří, nezhnije..!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Nechát jak je. AZS222 vznikl v 80.létech jako adekvátní audio komponent
k CD přehrávači Tesla/Philips MC901. Má stejné rozměry a podobný designe. Taky navíc jeden pár cinch input. Ostatní jsou DIN. Znatelný přínos event.rekonstrukce a přestavby více než diskutabilní.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Předělávat AZS222 je nesmysl, ten zesilovač hraje dobře a má svou hodnotu tak, jak je, viz třeba ceny, za jaké se prodává na Aukru. Pokud chceš stavět zesilovač, tak jedině "na zelené louce", tedy celý nový.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:25    Předmět: Citovat
222/223 není žádná sláva, ale než taková přestavba, to raději nic, nebo spíš ten konec upravit - zatáhnout tam kliďát kak, jak to mělo původně být, a hlavně vylepšit budič, jinak se to houpe s buzením i napětím sítě.
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 10:34    Předmět: Citovat
ok diky,
bude to jen jako zesík navíc, pro klavesy, možná úprava pro kytaru a na příležitstné puštění muziky, takže nepotřebuju super kvalitu
chtěl jsem se ujistit, jestli to není úpný shit
s kliďákem a vstupem se pokusím poprat
díky všem
