Lampička svítí i vypnutá
lojzmen
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 22:57    Předmět: Lampička svítí i vypnutá Citovat
Stolní LED lampička na 230V s kolébkovým vypínačem mi začala velmi slabě svítit vypnutá. Vidět to bylo jen za tmy, takový svit měsíce.
Samozřejmě těsně po záruce a lampička je nerozebiratelná.
Byl jsem docela naštvaný, protože jsem lampu schválně vybíral bez dotykového ovládání a tohle vypadalo, že vypínač je jen signál pro elektronický spínač, který se chystá chcípnout.
Kdepak.
Vypínač opravdu vypíná přívod. Nepatrně "žhnuly" jen dvě protilehlé LED z celé sady.
Přívodní kabel 230V je naletován na jednom okraji desky a k vypínači to vyleze z plošáku na druhé straně.
Viz obrázek plošáku. Celá deska je hliník s plošným spojem. Je vidět, že v PRCi to někdo letoval velkým kopytem, protože hliníková deska dobře chladí. Možná se při letování poškodila izolace. Anebo paralelně vedené přívody k vypínači mají z nějakého čínského důvodu svod a taky kdoví, kudy to k těm LEDkám prosakovalo. Měřič izolačního stavu nemaje jsem nic dalšího nezkoumal.
Ucvakl jsem jeden drát přívodu (100W trafopájkou to nešlo roztavit), horko těžko vyletoval odpor/pojistku a osvobodil vypínač z plošáku. Vytvořil jsem přívod k vypínači vzduchem, včetně té pojistky.
Zatím vše funguje, uvidím, jak dlouho pojistka vydrží, když není chlazená.
A jak dlouho vydrží ty izolace na hliníku. Myslím, že přemístěním pojistky do vzduchu jsem zvýšil spolehlivost asi 100x.
 Velikost:  50.33 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  49.17 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 6:06    Předmět: Citovat
Votoč síťovou vidličku .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 7:53    Předmět: Citovat
"Zatím vše funguje, uvidím, jak dlouho pojistka vydrží, když není chlazená.
A jak dlouho vydrží ty izolace na hliníku. Myslím, že přemístěním pojistky do vzduchu jsem zvýšil spolehlivost asi 100x."
Asi tě zklamu, ale spolehlivost jsi nezvýšil. Pojistka nemusí být chlazená, ani nikdy nebývá. Ta úprava je nesmyslná.
To, že ti lampička jemně svítila je dáno kapacitní vazbou přívodů a jen jednopólovým vypínačem.
Stačí dát paralelně k síťovému přívodu za pojistku kondenzátor 100nF/∿230V (X nebo Y). Někdy pomůže i to otočení síťové vidlice.
Na závěr, doporučuji ti tu tvoji úpravu dát do původního stavu.
Teď se dívám na obrázek, není to pojistka, ale pojistkový odpor ve funkci pojistky, což je jen jiná součástka ve stejné funkci. To jen pro upřesnění.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 8:26    Předmět: Citovat
Ano, může za to kapacitní vazba jak píše Jezevec. Pro mě je to docela vítaná vlastnost, v boudě ve Sloupu, kde je tma, že by se dala krájet, to v noci neruší a nepřerazím se když potřebuju vylézt ven. Jinak též stačí dát za usměrňovač odpor tak 10k, semizdá že už jsem něco podobného řešil.
lojzmen
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 10:30    Předmět: Citovat
První, co jsem udělal - otočení síťové vidličky - nepomohlo. Intenzita světla nebyla vždy stejná.
Odpor/pojistka má asi 82 ohmů.
Znova upozorňuji, plotna pod plošnými spoji je hliníková, cca 2mm tloušťky. Délka souběžného vedení k vypínači je cca 50mm, vzdálenost mezi nimi cca 3mm, tloušťka podkladové izolační folie mezi hliníkem a spoji jsou asi 0,2mm. Ve vypnutém stavu neprochází vodiči plošného spoje proud a vzájemná vazba je mezi vodiči plošného spoje kapacitní, při 50Hz.
Opravdu se tam kapacitně přenese tolik energie, aby proudový měnič napájející LED alespoň občas kliknul?
Všechny spotřebiče, kromě kompresorové lednice, jsou v noci opravdu fyzicky za vypínačem.
To, že lampa svítí i vypnutá není výhoda, ale porucha. Zamyslel jsi se nad tím? Ten svodový proud může mít zdroj ještě před pojistkou/odporem a v případě velkého svodu se něco může tavit bez vyhození domovního jističe.
Jedná se o lampičku za pár stovek z Hornbachu. Viz obrázek.
 Velikost:  84.97 kB
 Zobrazeno:  2 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 11:02    Předmět: Citovat
"Opravdu se tam kapacitně přenese tolik energie, aby proudový měnič napájející LED alespoň občas kliknul?"
Ano.
"To, že lampa svítí i vypnutá není výhoda, ale porucha. Zamyslel jsi se nad tím? Ten svodový proud může mít zdroj ještě před pojistkou/odporem a v případě velkého svodu se něco může tavit bez vyhození domovního jističe."
Není to porucha, ale vlastnost nízkopříkonových spotřebičů se spínaným zdrojem.
Žádné nebezpečí nehrozí.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 11:09    Předmět: Citovat
když vezmu bílou LED a dotknu se jí antény rádia, který je napájený spínaným zdrojem, normálně svítí.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 14:13    Předmět: Citovat
To bude ta temná energie. Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 15:51    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A proč to začala dělat až po dvou letech, když je to vlastnost?
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 16:20    Předmět: Citovat
lojzmen napsal(a):
...Opravdu se tam kapacitně přenese tolik energie, aby proudový měnič napájející LED alespoň občas kliknul?...
Ano, může: měnič jede na stejnosměrné napájení, tedy je tam usměrňovač. Kapacitním proudem se nabíjí filtrační kondenzátor, až dosáhne napětí, při němž se rozsvítí LEDka nebo rozěběhne se měnič. To byla běžná vlastnost i u úsporných zářivek, ty při každém rozběhu měniče blikly.
U LEDek stačí také hodně malý proud - nabije kondík na napětí, při kterém LED otevírá a začne si proud odebírat (a podle velikosti proudu svítí), takže napětí dál neroste.
Obvykle stačil kondík 22n až 47n /250 VAC/ X2, nebo stejná kapacita na 630 VDC, za vypínačem paralelně k přívodu. Zamezil tomu, aby při vypnutém vypínači se stačil dobít filtrační elektrolyt na "rozsvěcecí" napětí.
Některým LEDkám stačí mobil se zapnutou wifinou v blízkosti. I to ten kondík spolehlivě potlačí.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 18:30    Předmět: Citovat
Dát mezi L a N kondík 100n pro síťové napětí, jako pro jiné LED svítidla.
