Tuner Yamaha oprava, náhrada induktoru
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 8:07    Předmět: Citovat
Jedna otázka by ještě měla padnout: Jak hraje rozsah AM?
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 8:46    Předmět: Citovat
To je dobrá otázka. Problém je, že na AM už (skoro) nic nevysílá. Když opravuju nějaký tuner tak ze zvědavosti zkusím AM rozsah(y) a nic....
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 8:53    Předmět: Citovat
Společná část cesty nf signálu z FM a AM začíná ve stereodekodéru (ještě před ním v OZ IC5). Proto odpověď na otázku vyloučí/potvrdí závadu této části.
Stálo by za to zkontrolovat i stav obvodu MUTE.
Jinak společně s mf FM se zpracová i vf a mf signál AM v IC4.
Naposledy upravil masar dne út duben 07 2026, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 9:09    Předmět: Citovat
No podle popisu chování (indikátor síly pole na 0) je závada kdekoli od vstupního dílu až po IC4, bych tipnul. Může to být cokoli od zdechlého FETu na vstupu dílu, přes (nepravděpodobně) umrlý některý MF filtr či tranzistor v cestě až po nefunkční IC4. Nejjednodušší je vzít osciloskop (používám C1-94) a sledovat mf signál, za pár minut je (víceméně) jasno.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 16:28    Předmět: Citovat
AM lze večer vyzkoušet, na SV i na ferit toho jde ještě dost a i v Budějicích by měl chytit na začátku stupnice Maďary.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 16:37    Předmět: Citovat
Nikdo se k tomu nemá tak navrhuju zaslání balíkovnou na mou adresu. Oprava a šťourání v tom tak za 300, pokud se nepodaří tak zaslání zpět na můj účet. Jo zvědavost je mocná čarodějka. Ono to vypadá dost starou záležitost, už jen použití koincidenčního detektoru je dnes rarita nebo spíš se nepoužívá, řeší to brouk k tomu určený (nebo ne?) Zbytek v SZ.
lubpf
Založen: Apr 05, 2026
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 17:36    Předmět: Citovat
AM rozsah ladí a najde Country radio. Hraje v možnostech AM celkem dobře, i výrazně hlasitěji než FM, řekl bych normální hlasitost.
nabídku na opravu rád využiji.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 8:09    Předmět: Citovat
Včera mi to přišlo poštou. Hned na první dobrou osciloskop ukázal, že za vstupním dílem mf signál 10,7MHz je, při cca 20mV šš (na osciloskopu C1-94 s rozsahem do 10MHz takže spíš indikátor přítomnosti signálu) na vstupu FI1, za FI1 není NIC. Pokračování později, hledám co znamená označení filtru (viz přílohy) a čím ho nahradit. Dle zapojení a použití soudím, že vhodný bude 10,7MA. Červená tečka je jasná, žlutou jsem ještě nikde neviděl (asi výběr), dostupné tabulky prohledány. Stejně tak jsem ještě neviděl zdechlý keramický mf filtr fy MURATA, chcípají filtry RFT. Straší mě představa, čím ten majitelův "odborník" ještě kroutil.
 Velikost:  71.63 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  218.2 kB
 Zobrazeno:  0 krát
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 11:48    Předmět: Citovat
Tak další pokusy ukázaly, že filtr(y) jsou v tom nevinně. Zdá se, že zešílel IC LM7200, krystal má 7,2MHz, na výstupu mezifrekvence ze vstupního dílu je 11,7MHz. Proto, i když jsem přemostil FI1 kondenzátorem nedostanu na výstupu FI4 (při volbě WIDE) opět NIC přestože na vstupu signál je (11,7MHz, bodejť by tam něco bylo). Stejné je to samozřejmě na FI2 při volně NARROW. Teď by se hodila pomoc, napadá někoho co by se s tím dalo dělat?
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 12:27    Předmět: Citovat
Přerušená smyčka PLL. Na pinu14 musíš mít kmitočet oscilátoru vstupní jednotky (0.1÷1.5Vrms). Závada vstupní jednotky je asi nejpravděpodobnější (když AM funguje).
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 12:38    Předmět: Citovat
Když ladím ručně, tak vidím osciloskopem jak se při naladění na stanicích ukáže MF kmitočet (těch 11,7MHz). Co tedy ukazuje displej když nemá uzavřenou smyčku a tedy signál od vstupního dílu o kmitočtu vysílače? Nějak se v tom ztrácím, dívám se na blokové schema a na jednotlivé brouky ale něco mi uniká. Ten kmitočet co vidím na displeji odhaduje procesor podle ladicího napětí?
Naposledy upravil jardafiala dne út duben 14 2026, 13:40, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 13:28    Předmět: Citovat
Nevím, co vidíš na displeji. Ale o tom, co ukazuje, rozhoduje procesor. Ten také řídí činnost PLL. Do jaké míry ho PLL (ne)poslouchá, je jiná věc.
První, co bych udělal je, že bych použil externí zdroj ladícího napětí (0-30V) (po odpojení výstupu nábojové pumpy (pin 5 vstupní jednotky) a pokusil se něco naladit a naměřit.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 13:41    Předmět: Citovat
Dobře to zkusím. Jo a jde nějak jednoduše změřit jestli na LM7000 kmitočet oscilátoru je? Tím co mám doma změřím maximálně mf 10,7MHz.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 13:45    Předmět: Citovat
Ano, ale tím co máš doma, ne. Kmitočet oscilátoru můžeš ale zachytit na jiném přijímači (umístěném(resp. jeho anténu) v blízkosti výstupu oscilátoru) a tím ho "změřit". Ale pokud se při použití externího ladění "umoudří" mezifrekvence, umoudří se i oscilátor.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 14:02    Předmět: Citovat
A hele, to je zajímavý! Při ladění z externího zdroje se to chová stejně, tedy dostávám maxima MF kmitočtu kolem 11,7MHz. Blbý je, že ke vst dílu není schema a je zčásti zakrytý připájeným plechem, uvidím. Nebo provedu hlubokou orbu a najdu nějakou jinou vhodnou vstupní jednotku.
EDIT kecám, schema tam je.
Strana 3 z 5
