Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1955 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá duben 03 2026, 21:53 Předmět:
Ovládací "tlačítka" nemá, standby mikrospínač jako joystick nefunguje (a to jsem ho zkoušel mačkat všelijak po okrajích). A na klávesnici nijak nereaguje.
Zaslal: so duben 04 2026, 12:35 Předmět:
RayeR napsal(a):
Muzou to byt kapacitni - virtualni "tlacitka"...
Pak ale velí návrhářská slušnost, aby to bylo na tom rámečku viditelně namalované. Tak to mívaly mnohé Samsungy (monitory i placTV®). Tenhle stroj má ale rámečky výšky okolo 1cm, takže jedině blbdyzajnér by tam ta "tlačítka" cpal. Ne, žádná tam nejsou. Šup s ním do skladu!
Jeho plechový korpus je stejný, jako u mnohých jiných značek (a "značek"), z boku připomíná trychtýř. LEDpásky bývají na té zadní prrdeli a displej se demontuje směrem dopředu. A tlačítekprostých je dnes požehnaně! Úplně stejně to seká Vestel pod nakoupenými jmény dříve věhlasných značek (Bosch, Telefunken, Salora, JVC...). Ale i noname novoty (VIVAX - taky bez čudlíků). Ten Thomson o sobě na štítku tvrdí, že je Poland. Tomu bych i věřil, montovaly se tam už v době CRTček.
Přivezl jsem si ještě "Philips" (typ si nepamatuju) a ten má na zadním plastu joystick. Ovšem nabízí jen funkce "vypnutí", hlasitost +/-, předvolba +/- a "zdroj". Vymazání původních programů v DVB-T, nastavení zvukových vlastností, jazyka, jasu, kontrastu, sytosti, hlasitosti a dalších, se takto provádět nedá. Šup s ním do skladu!
Zaslal: so duben 04 2026, 12:49 Předmět:
Bílý aparát "vše v jednom" - iMac G5 A1076. Displej se nerozsvítí, disk se slyšitelně roztočí, ventilátory funí, oranžová maxiLED na rámečku vpravo dole, svítí několik sekund. Mám to vidět nadějně? Bílé jablko doma ještě nemám! Doufám, že je to jen závada zdroje. Hádám, že má ještě konvenční podsvit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20530 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 04 2026, 17:13 Předmět:
Jestli to je podobnej nesmysl, jako G5, co jsem tu před pěti lety opravoval zdroj, tak to je absolutní peklo. Mám tu k tomu vlákno "přerostlej ajfoun". Když si na to vzpomenu, že se to musí do mrtí rozebrat aby ses dostal na zdroj, již nikdy více. Ale prý to dodnes maká, navíc to dobře zastává funkci asi 1KW přímotopu. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37411 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 04 2026, 17:20 Předmět:
Rozobrat iMac je tiez chutovka. Ale tieto stare aspon nemaju lepeny displej ako novsie. Tam musis po kazdom rozobrati odstranovat zvysky lepidla - za predpokladu, ze ti sklo nepraskne. A potom kupit novu lepiacu pasku vyrezanu do presneho tvaru.
Zaslal: so duben 04 2026, 19:21 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Úlovek minulých dní... (22.6. 2024 20:34h) ...A teď se už objevují STB DVB T2. Takže mám tři a všechny samozřejmě funkční...
Přebírám zásoby. A vidím, že je mám téžžž. Zleva - "Tesla" TE-30x, EVOLVEO Omega T2 a "Strong" SRT8xxx. Můj dvoutunerový je Strong. V jednom případě jsem zasahoval (kdo si má pamatovat, oč šlo).
Ad iMAC - jsem zvědav, čím mě překvapí. I špatná zkušenost je zkušenost.
Zaslal: po duben 13 2026, 21:16 Předmět:
Stav zmíněného iMac G5 A1076. Našel jsem dva zohavené C Rubycon (pod ventilátorem směr jihovýchod). Je to tam našlapané, jako v ntb. A vzhledem k plánům na jaro a léto... Prostě hraní s tímto strojem počká.
Disk je ST3160023AS, s odlišně natisklým štítkem, než je obvyklé. Docela by mě zajímalo, jestli servisní "jumperblock" funguje např. pro degradaci na SATA1 150MB/s (některý starší hardware bez tohoto natavení disky nenachází). Než pro zajímavost. Ani na bádání s HDD jsem čas nenašel.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1745 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 13 2026, 21:44 Předmět:
Jo PPC by mohla byt zajimava platforma na zkoumani, jeste sem nemel osobne tu cest, jen mi tu visi nake PPC 604 CPU moduly z nakeho jabka, bohuzel bez MB. No ale kdyz vidim jak je to v te bedne naslapane, tak teda zlate klasicke PeCecko v toweru...
Zaslal: po duben 13 2026, 21:50 Předmět:
Ony existují i HP/Compaq "vše v jednom" (PCčkové). Přesto jsou řešitelné snáz. Třebaže - když už mám nassráno ("hownou"), tak musím konstatovat, že při využití klíčových znalostí je odkrytování Meku otázka pár minut.
Doufám, že už vás tady neuvidím, Meku!
Kde já už tohleto slyšel?
Naposledy upravil judeware dne po duben 13 2026, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 13 2026, 21:59 Předmět:
V robote mam ulozeny v sklade jeden AIO Compaq este s CRT. Valal sa na povale minimalne 15 rokov. Skusil som ho zapnut a fungoval, akurat nebootoval (asi vadny disk). Myslim, ze tam je Pentium.
