Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 18 2008, 23:39 Předmět: AZS222
Zdravím.
Sehnal jsem (ukradl kamarádovi) Teslu AZS222. Chtěl jsem se zeptat jestli nevíte jaký to má zvuk v porovnání třeba s LM4780 nebo LM3886. Jestli to mám vykuchat a nacpat do toho IO, nebo si nepomůžu (protože to hraje good)?
Dik Čust
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st březen 19 2008, 6:54 Předmět:
Souhlas. O 222 (223) se kdysi psaly pohádky, jak jsou sqvělé. No, měl jsem 223 aso půl roku a rád jsem se jej zbavil. Nejhezčí na něm byla asi standartní flexošňůra. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 19 2008, 7:46 Předmět:
Nechát jak je. AZS222 vznikl v 80.létech jako adekvátní audio komponent
k CD přehrávači Tesla/Philips MC901. Má stejné rozměry a podobný designe. Taky navíc jeden pár cinch input. Ostatní jsou DIN. Znatelný přínos event.rekonstrukce a přestavby více než diskutabilní. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 19 2008, 7:54 Předmět:
Předělávat AZS222 je nesmysl, ten zesilovač hraje dobře a má svou hodnotu tak, jak je, viz třeba ceny, za jaké se prodává na Aukru. Pokud chceš stavět zesilovač, tak jedině "na zelené louce", tedy celý nový.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 19 2008, 9:25 Předmět:
222/223 není žádná sláva, ale než taková přestavba, to raději nic, nebo spíš ten konec upravit - zatáhnout tam kliďát kak, jak to mělo původně být, a hlavně vylepšit budič, jinak se to houpe s buzením i napětím sítě.
Zaslal: st březen 19 2008, 10:34 Předmět:
ok diky,
bude to jen jako zesík navíc, pro klavesy, možná úprava pro kytaru a na příležitstné puštění muziky, takže nepotřebuju super kvalitu
chtěl jsem se ujistit, jestli to není úpný shit
s kliďákem a vstupem se pokusím poprat
