Zahrabání paletovýho kontejneru 1000l
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 11:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ta 15 cm ztracenka se musí betonovat maximálně po dvou šárách najednou a udělat další dvě šáry by se asi nestihlo než by beton začal tuhnout.
Děláš to správně i když bych doporučil raději těch 20 cm, ale to trápení s 15 cm se dá vydržet.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 15:22    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Proč to dělat jednoduše, že?!
https://www.plastobchod.cz/retencni-nadrze-pro-obetonovani/pp-retencni-nadrz-pro-obetonovani-objem-2-m3/
Proč to dělat dráze když si to Jirka udělá svépomocí za hubičku. Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 16:49    Předmět: Citovat
Tak, penzista se musí udržovat ve formě lopatou, kolečkem, taháním materiálu a jinejma manuálníma činnostma. A jeho čas se nepočítá. Wink No zadarmo to ale taky nebude, ztracenko mě vyjde na 3500, roxor cca 1000, a beton 3 vozejky každej 0,3m³ kolem 2000. Stále jsem pod půlkou tý zde odkazovaný nádrže kterou bych stejně nemohl použít, protože by byla dnem pod hladinou spodní vody. A vykopat kruhovou díru na zahradě mezi stromama je téměř nemožný. I ta hranatá se musely rohy začistit a kopat hesky růčo, lžíce se tam nedostala.
Zejtra připřahám vozejk a jedu pro 2,5 šáry ztracenka, má to 600 kg.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 19:19    Předmět: Citovat
Přímý soused si taky vymyslel strčit kubíkovou nádrž do země s tím, že do ní svedl jeden okap. Dal to do země i s konstrukcí a klec oplechoval pozinkovaným plechem a zasypal ze stran a shora zeminou. Dopadlo to poměrně špatně.
Prvním problémem bylo velmi rychlé naplnění nádrže, a protože neměl vyřešený přetok, měl po deštích místo nádrže pokryté 30 cm zeminy bažinu 2 x 2 m. "Vyřešil" to odkrytím a čerpadlem s plovákem se zaústěním do kanalizace.
Druhý problém nastal na jaře příštího roku když zjistil, že nádrž je prázdná. Zemina protlačila pozinkovaný krycí plech do konstrukce a ten proříznul plastovou nádrž kousek nad dnem.
Po vykopání nádrže bylo uvnitř 10 cm hlíny. Ty tlaky v zemině jsou značné.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 22:10    Předmět: Citovat
Proto to obezdění ztraceným bedněním. No a žlabovej svod, tudíž i kanalizace je cca 1 metr od nádrže. Takže vtok ze svodu a přetok do kanalizace není problém a počítá se s ním.
