Elektronický anténní napáječ 12V-problémy
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:56    Předmět: Citovat
Schválně jsem ten bílý zdroj Enco SZ 12/2/100, co je na jedné z fotek nahoře, otevřel: naprázdno je před stablíkem 78L12 na kondíku 220 µF napětí 38,5 V, při zátěži žárovičkou 12 V/50 mA spadne napětí na 32,4 V. V zásuvce jsem naměřil momentálně 240,5 V.
Znamená to, že by ten stabilizátor bez zátěže neměl vydržet napětí na vstupu. Přesto ho vydrží. Ale s tou 50 mA zátěží dost topí, to se elektrolytu určitě dlouhodobě nelíbí.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 1:10    Předmět: Citovat
Tyhle termoproblémy jsem u podobnejch "traf do zdi" nejčastějc řešil vrtačkou a vrtáčkem 1,5-2mm, kterým jsem vyrobil na deklu "mřížku" aspoň trochu umožňující proudění vzduchu takovým zdrojem. Je mi jasný jak choceňskej tunel, že tím šlo jakýkoliv IP do zádele, ale aspoň to tolik netopilo a při umístění někam pod TV stůl nebo za skříň je stejně IP platný jak mrtvole pohorky ...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 22:23    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj v TV zesilovačích není nijak výhodný, nehledě na nejisté rušení. Nejlepší zkušenosti mám s klasickým transformátorem a stabilizátorem typu 7812. Jenže takový zdroj má velikost jako nějaký k notebooku a ne nabíječky na mobil. Mám takový již několik let (sice velikost krabičky 10x10x15cm) společný pro více prvků, proud cca 500mA, zatím bez problémů.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 23:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No co, krytí IP30 je vrták 2,5 mm a na to snad může šahat kdokoliv.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 19:14    Předmět: Citovat
Možná lepší řešení, než vrtání dírek pro chlazení (protože to člověk musí většinou rozlousknout, aby viděl kam vrtá) se mi osvědčilo pasivní řešení. Prostě zvenku přilepím oboustrannou páskou pasivní chladič, stačí i AL profil. Docela to pomůže a na rozdíl od rozvrtance se to dá i reklamovat, když to přesto zdechne. Již jsem použil i na Android TV krabičku, když se od tepla začínala sekat.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 11:16    Předmět: Citovat
Mi-ro, má ten pulzák na primáru snubber? Já jsem ty proražený sekundární shootky nedávno řešil u dvou výrobních sérií frantíckejch termostatů Watts. U novějších sérii ho začali osazovat a diody už drží. Zajímavý ovšem je, že v prvních sériích mezi léty 2014 - 2016 ten snubber byl a pak měl někdo ve výrobě potřebu ušetřit pár centů a přestali ho osazovat. Pak ještě 2019 ušetřili na značkový shottce od ON a dali tam PRCáka a půlka produkce se do roku vrátila na bouchlou shottku. Ta záruční výměna, později preventivní stažení a výměna všech z těch vadných sérií, stála prý asi 10 000 x víc, než co se ušetřilo. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 12:57    Předmět: Citovat
Celeron, ten snubber na primáru nemá na funkci diod na sekundáru vliv. Ten řeší něco úplně jiného.
Druhá věc je, že u těchto malých zdrojů nemá schottky na sekundáru co dělat. Tam se má použít rychlá soft recovery dioda.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 16:41    Předmět: Citovat
No když myslíš? Odzkoušeno asi tak na 8 tisících termostatů, bez snubberu víc než polovina termostatů do roka klekla. S ním jen nyní poruchovost cca setiny promile.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 20:44    Předmět: Citovat
Já si to nemyslim, já to vim Cool
Řešil jsem podobný případ, ale s podmínkou funkce od -40°C do 85°C a 5let zárukou. Tam metoda pokusu a omylu moc nefunguje a člověk to musí nastudovat a spočítat.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 0:32    Předmět: Citovat
Hmm, tvrzení proti osobní reálný zkušenosti. Cool
