Zahrabání paletovýho kontejneru 1000l
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 18:01    Předmět: Zahrabání paletovýho kontejneru 1000l Citovat
Nemám kam dát paletovej kontejner na dešťovou vodu a tak ho chci zahrabat do země. Zítra ráno přijede syn kámoše ze školy s dvoutunovým bagříkem a budeme hrabošit. Mám představu že by se posadil vrchem asi 40 cm pod zem. V zimě nebude plnej, tak by neměl zamrznout.
Dno díry bych vybetonoval a celou paletu obezdil desítkou ztraceným bedněním a pak tam teprve kontejner spustil. Jen nevím, jestli komplet s klecí a nebo jen plastovou nádrž. Na nádrži by se vyřízla díra, osadil šachtovej poklop a vše by se zabetonovalo cca 10 cm betonu. Díra na prolezení kvůli čištění. No a nakonec 25-30 cm zeminy a tráva. Drátařina ve ztraceným, dnu a víku je mě známá. Jen nevím, jak se bude s tou desítkou ztraceným dělat, ta mezera pro nasypání betonu je dost úzká a je otázka, jestli když se pojede postupně po dvou šárách ručně betonem z míchačky, jestli se bude betonem dobře trefovat do mezery v ztracence a zda to půjde přes výztužnej drát hutnit. Nebylo by lepší použít patnáctku ztracený?
Přemejšlel jsem jestli by to nešlo vykopat přesněji, kontejner napustit a obsypat betonem, jenže tu máme terén cihlářská hlína, písek, vrstva jílu, pak zase písek a ta díra by se sesejpala a nedala přesně vykopat aby tam nemuselo přijít mezi kontejner a díru velký kvantum betonu.
Máte s tím někdo nějaký zkušenosti?
Díky.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 19:32    Předmět: Citovat
Nejsem na tohle odborník, ale když už díru budeš betonovat, proč tam tu plastovou nádrž vůbec cpeš? Nalij vodu přímo do vybetonované jímky a bude.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 20:41    Předmět: Citovat
Pozor na kolísání hladiny podzemní vody. Viděl jsem jak vytlačila ze zemé 4 prázdné takovéto nádrže i s paletama.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 20:54    Předmět: Citovat
Nápad je to blbý, hodný tak tikťaka.
Tam je problém, že se dostane voda mezi beton a nádrž a tu nadrž ti to časem zmuchlá. Na zabetovaní nebo zasypání je potřeba použít jinou konstrukci.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 23:56    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
No to je vidět. Víš jaká je prcačka udělat při betonování z míchačky zcela nepropustnej beton? A kvůli zalejvání to vymatlávat něčím nepropustným je nesmysl, když to je na zalejvání pozdějšího žrádla.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 0:09    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Hmm, další odborník. Spojený nádobí s okolním terénem, to ti nic neříká? Rolling Eyes Tys asi nikdy neviděl to ztracený bednění, mezi blokama je spousta škvír, hlavně svislejch, nikdy není vodotěsný. Navíc, neptám se na princip ale provedení toho ztracenýho bednění tlustýho jen 10 cm, jestli se dá do těch úzkejch dutin nějak rozumně našťouchat beton a jestli není lepší použít 15 nebo dokonce 20 cm tloušťku.
Kbulda: jo, betonová loď na podzemní vodě, za to šel brácha málem v roce 1984 sedět. Postavili v JZD vanu pro siláž a než ji zatížili, tak na jedný straně brzo na jaře vylezla metr ze země.
