Co konstruktér odflákl
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 20:06    Předmět: Citovat
Ona se ještě někde prodávají monofonní sluchátka s mono jackem, aby si je mohl kdokoli k tomu rádiu přikoupit? Obávám se, že nějaký jack nikdo neřeší, co tak vidím, kupují je podle designu a ani je na prodejně nevyzkoušejí.
Takto to funguje a je jedno, že oba výstupy (SP+ i SP-) mají stejnosměrný potenciál proti kostře.
 Velikost:  32.2 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 9:29    Předmět: Citovat
https://www.radiostanice.cz/sluchatka/m-oem
I kdyby se neprodávala, mám dojem, že výrobce toho rádijka s nimi počítá.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 15:49    Předmět: Citovat
Až na to, že je nekoupíš ve stejném obchodě, jako ten šeptodyn.
Ani v návodu taky není upozornění, že k tomu potřebuješ sluchátko k vysílačce, které si musíš koupit v obchodě se síbíčky a péemerkami, protože taková tu neprodávají.
Jen na okraj - na reproduktoru je uvedený výkon 0,5 W, v návodu 150 mW a na krabičce 50 mW. Ale na takové lapsusy jsme zvyklí, tak nic.
 Velikost:  119.27 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 8:50    Předmět: Citovat
To právě řeší ta redukce, na kterou odkazuje Ruprecht.
Jen jsem chtěl napsat, že ten konektor, tak jak je zapojen, funguje.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 10:28    Předmět: Citovat
Jasný.
Mně zase jde o to, že dovozci v Evropě berou od asijských výrobců zařízení, k nimž je třeba jinde sehnat kompatibilní příslušenství, nebo redukci, protože to prodávají v síti obchodů, kde to je jen jakýsi doplňkový sortiment a nikdo to neřeší.
Na druhou stranu je fakt, že potenciální zákazník to obvykle ani nepožaduje, dokud ho nezačne štvát mizerný přednes z toho repráčku.
V řetězcích s elektronikou se totožný přijímač (tedy - nevím, jestli má stejně zapojený sluchátkový konektor, ale stejná skříňka, jen s potiskem, jakoby od jiné firmy, stejný SDR tuner) prodává o 80 - 200 Kč dráž, což už je na bastlení docela škoda.
Ostatně tak to je s asijskou produkcí od počátku, kdy vtrhla na evropský trh: už před 50 lety jsme dělali různé redukce, adaptéry, obvykle i s odporovými děliči, aby je bylo možné akceptovatelně propojovat se vstupy a výstupy odpovídajícími evropským normám. Když podle požadavku dovozce osadil výrobce i konektor DIN, přímo to propojit nešlo, protože citlivosti a impedance vstupů, stejně, jako úrovně na výstupech v nich, byly mírně řečeno dost svérázné. Ale tehdy se bastlilo hojněji, než dnes, bylo daleko víc těch, kdo si s tím poradili, však jen kolik návodů na adaptéry vyšlo v AR za třicet let počínaje rokem asi 1966. Uteklo dalších 30 let a výrobci ani dovozci se nepolepšili.
Ono těch "chytrých vylepšení" se objevilo víc: napřed se objevil sluchátkový konektor s izolovaným rozpínacím kontaktem, který umlčel zesilovač pro reproduktory po zasunutí jacka, to měl u věží v oblibě Philips.
Pak i ten kontakt odpadl, chytré rádio přece pozná, jestli je konektor zatížený sluchátky, a reproduktor odpojí, zvlášť, když hraje stereofonně jen do sluchátek (Silvercrest SDR 1,5, tuším, že i Grundig GRR20). Povolí stereo a zablokuje koncák pro reproduktor. Až na to, že zátěž nad asi 10 kΩ vstupním odporem připojeného zesilovače už nerozeznává a je třeba oba kanály zatížit odporem v řádu nanejvýše stovek Ω. Ale o tom jsem tu psal v sekci DAB, že o tom se návod nezmiňuje, prostě se předpokládá připojení běžných stereofonních sluchátek.
A pak také se v prodeji objevily přístroje, v nichž si výrobce úmyslně zajistil kompatibilitu pouze s příslušenstvím z vlastní produkce, aby si k tomu zákazník nekoupil něco od někoho jiného (svého času to byly CD měniče k autorádiím Panasonic, s jinými si přístroj prostě data nevyměnil a vstup AUX nepovolil aktivovat bez digitálního simulátoru nalezené první stopy na prvním CD; také přenosné DVD přehrávače s televizorem Hyundai měly AV vstup jackem, ale 18 mm dlouhým, takže normální 14 mm dlouhý jack od Sony a ostatních nedosáhl na poslední kontakt... a roky trvalo, než se dal koupit kablík s 18 mm AV jackem, k přehrávači se nedodával; přitom všechny modely od Hyundai ten konektor měly, aspoň jako AV výstup, když už jen ve dvou modelech se přepínal do funkce vstupu, aby na nich šlo prohlédnout na cestách v terénu záznamy třeba z DV8 kamery; ovšem většina uživatelů tento konektor asi nikdy nepoužila).
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 12:34    Předmět: Citovat
Rádio Daewoo DI-213 je muzeální kousek z minulého tisíciletí spíš pro sběratele. Ono se snad ještě dnes prodává někde jinde než po bazarech? Třeba v minulém tisíciletí některé kamenné obchody spíš víc na západ tj. mimo tuzemsko, které ho prodávaly k němu měly i to potřebné mono sluchátko. Tady u nás v té době to nebylo v výbavou podobných produktů nijak slavné a na podobné drobnosti se prostě moc nehledělo. V té "dřevní" době to zkrátka výrobce k tomu rádiu ještě nepřikládal a spíš to byla jen možnost, kterou zřejmě jen málokdo využíval.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 18:18    Předmět: Citovat
Tak to asi ne, na Radiomuseu mají chybu, tohle rádio není superhet, ale SDR. Katalogový list toho SDR švába pochází až z roku 2016 (což samozřejmě neznamená, že nemůže být o něco starší, ale o tolik zase ne: superhety se dělaly ještě dlouho do tohoto tisíciletí).
Stejně osazené přijímače koupíš dodnes pod značkami Blaupunkt, Hyundai, Sencor, Philips, Smarton a Panasonic (ten se prodává asi od roku 2009, taky je SDR, ale zalitý v soplu).
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 18:23    Předmět: Citovat
V minulosti sa zjavne pod rovnakym oznacenim predavalo uplne ine radio, pravdepodobne aj s normalnym zapojenim jacku.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 19:09    Předmět: Citovat
Kdyby Valdano prošel přiložené obrázky na radiomuseu, zjistil by, že tam ukázané rádio je taky SDR.
Pravděpodobně se stejnými IO, jako má to Hillovo rádio.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 19:11    Předmět: Citovat
Tak potom nesedi rok.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Ono to zapojenie mono Jack zásuvky medzi L a R je použité napríklad aj u ZX Spectra ako vstup z kazeťáku (alebo výstup, už neviem). Keď sa zapojí mono jack, je to v poriadku, ale keď sa zapojí stereo, je signál na L a GND na R, a skutočná GND je vo vzduchu. Je jasné že to potom moc dobre nejde, aj keď niekto vytočí hlasitosť naplno. Skrátka sa v tom prístroji počítalo s mono Jack konektorom, kde je jedno či je GND na kraji alebo v strede kolíka, je to ten istý kontakt. Mono konektor je totiž akoby stereo so spojeným R a GND.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 20:43    Předmět: Citovat
Já bych pro to napojení k vstupu elektronkového rádia zapojil jenom jeden ten výstup z toho můstkového výstupu připojený přes kondenzátor a druhý výstup je zem. Přece nemusíš mít zapojené obojí výstupy, tím pádem také i bez převodního trafa. Já to mám také tak.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 4:42    Předmět: Citovat
Ano i tuto variantu jsem zkoušel, ale lezl mi tam někde po zemi brum (stablík 3V napájím ze žhavení). A nenašel jsem zemnicí bod, kde bych to úplně vyloučil. S trafem je ticho a jde tam zapojit jakékoli rádijko.
