Převody do rozbrusky Black&Decker
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 12:52    Předmět: Převody do rozbrusky Black&Decker Citovat
Běžná Rozbruska BEG220 900W má úplně odrbané zuby převodu (pastorek i protikus). Disk se volně otáčí.
Kde ta dvě ozubená kolečka objednat/sehnat?
Black&Decker rozbruska s odrbaným pastorkem
 Velikost:  279.45 kB
 Zobrazeno:  30 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 13:00    Předmět: Citovat
Nejaké diely pre BEG220K , ale či bude pasovať pre BEG220, neviem.
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 17:08    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Ještě to chce:
Číslo produktu/dílu
https://www.firmy.cz/?q=black%26decker+n%C3%A1hradn%C3%AD+d%C3%ADly
Číslo produktu/dílu
 Velikost:  28.76 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 17:56    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Zřejmě bude, ale vzhledem k ceně obou ozubů vs. ceně celé rozbrusky - no Nevím Nevím :
black decker beg220 vs 220K vs 220-QS
Přehled od AI
The Black & Decker BEG220, BEG220K, and BEG220-QS are all variations of the same 900W 125mm compact angle grinder. The core tool (motor, speed, power) is identical across these models. The differences lie in the packaging, accessories, and regional coding.
OBI
OBI
+2
Here is the breakdown of the differences:
1. Black & Decker BEG220 (Base Model)
What it is: The basic angle grinder, usually supplied in a cardboard box with a side handle, guard, and inner/outer disc flange.
Best for: Someone who already has discs and a carrying case.
Zboží.cz
Zboží.cz
2. Black & Decker BEG220-QS (Standard Package)
What it is: This is the standard retail version for the European market ("QS" denotes regional coding for Europe/general export). It is the same 900W tool, featuring a soft-start motor, 3-position handle, and a slide-lock switch.
Package: Usually comes in a branded box with standard accessories (guard, side handle, wrench).
Best for: Standard DIY tasks.
Amazon.com.be
Amazon.com.be
+2
3. Black & Decker BEG220K (Kit Version)
What it is: The "K" suffix traditionally indicates a "Kit" version in Black & Decker naming conventions.
Package: This version usually includes the angle grinder along with a carrying case/toolbox (and sometimes a starter disc or accessories).
Best for: Those who need storage for their tools or a portable kit.
BLACK+DECKER
BLACK+DECKER
+2
(Google překlad):
Přehled od AI
Black & Decker BEG220, BEG220K a BEG220-QS jsou varianty stejné kompaktní úhlové brusky s výkonem 900 W a 125 mm. Základní nástroj (motor, rychlost, výkon) je u všech těchto modelů shodný. Rozdíly spočívají v balení, příslušenství a regionálním kódování.
OBI
OBI
+2
Zde je rozpis rozdílů:
1. Black & Decker BEG220 (základní model)
Co to je: Základní úhlová bruska, obvykle dodávaná v kartonové krabici s boční rukojetí, krytem a vnitřní/vnější přírubou kotouče.
Nejlepší pro: Někoho, kdo již má kotouče a přepravní pouzdro.
Zboží.cz
Zboží.cz
2. Black & Decker BEG220-QS (standardní balení)
Co to je: Toto je standardní maloobchodní verze pro evropský trh („QS“ označuje regionální kódování pro Evropu/obecný export). Jedná se o stejný nářadí s výkonem 900 W, které je vybaveno motorem s pozvolným rozběhem, třípolohovou rukojetí a posuvným aretačním spínačem.
Balení: Obvykle se dodává ve značkové krabici se standardním příslušenstvím (kryt, boční rukojeť, klíč).
Nejlepší pro: Standardní kutilské práce.
Amazon.com.be
Amazon.com.be
+2
3. Black & Decker BEG220K (verze Kit)
Co to je: Přípona „K“ tradičně označuje verzi „Kit“ v konvencích pojmenování Black & Decker.
Balení: Tato verze obvykle obsahuje úhlovou brusku spolu s přepravním kufrem/krabicí s nářadím (a někdy i startovacím diskem nebo příslušenstvím).
Nejlepší pro: Ty, kteří potřebují úložný prostor pro své nářadí nebo přenosnou sadu.
BLACK+DECKER
BLACK+DECKER
+2
Honza - kokúň
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 21:00    Předmět: Citovat
Díky. Je tu drobná šance, že pro to občasné drobné domácí pošolichání postačí nový pastorek. Rozsah poškození protikusu nedokážu posoudit.
I s poštovným by to pak vyšlo na 1/3 ceny nové rozbrusky.
Protikus k ozubu na pastorku
 Velikost:  298.54 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Naposledy upravil kulikus dne ne duben 12 2026, 22:01, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 21:07    Předmět: Citovat
Na polskom Allegre je N505684 aj N505694 za podstatne lepsiu cenu, ale neposielaju do zahranicia.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 21:20    Předmět: Citovat
Měnit jen jeden díl je nesmysl, ozubení druhého dílu už je taky načaté.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 21:46    Předmět: Citovat
Fixpart ma nezmyselne ceny.
Napis do niektoreho servisu Black&Decker, za aku cenu to vedia dodat.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 21:50    Předmět: Citovat
Při dnešních cenách i kvalitě (Black&Decker byla navíc jedna z prvních firem, která samotnou výrobu "outsourcovala" do PRCácka) bych nejpozdějc v momentě zjištění očesanejch zubů hledal nejbližší červenej kontejner nabo SD a rovnou po cestě bych si koupil novou flexu.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 22:03    Předmět: Citovat
Přidal jsem ve své předchozí zprávě fotku protikusu pastorku. Je použitelný?to rnbw: dobrá rada! v polsku lze sehnat za 22 zlotých.
Naposledy upravil kulikus dne ne duben 12 2026, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 22:09    Předmět: Citovat
Ne, je dost důkladně VOMLETEJ. Opakuju, tohle je na novou "karbošku" ...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 22:34    Předmět: Citovat
Mám podobně odrbanou flexu, nechal jsem si spíš jen tak ze srandy na zkoušku vytisknout jen pastorek z nerezi za asi $5 v číně a jede to. Ale přesunul jsem flexu z dílny domů kde ji použiju tak 5x za rok na nějakou drobnost a do dílny koupil novou.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 5:54    Předmět: Citovat
https://www.band-dily.cz/
 Velikost:  113.58 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  34.01 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 7:32    Předmět: Citovat
Mám tady ještě zbytky různých převodů , třeba si vybereš , za kod je to vše tvoje .
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 13 2026, 23:18    Předmět: Citovat
Toto to na Makitu, ale je tam mnoho dalších verzí
https://www.joom.com/cs/products/668cfba1de16eb0190aa349a?openPayload=%7B%22position%22%3A1355%7D&variant_id=668cfba1de16eb9090aa349c
