Nabíjecí knoflíková Li baterie ML1220 - objednáno!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 19:33    Předmět: Nabíjecí knoflíková Li baterie ML1220 - objednáno! Citovat
Sháněl jsem nabíjecí Li baterii pro zálohu biosu HP Omnibook 6000 (ale i jiné HP Compaq NB). Za slušnou cenu 98,- Kč jsem našel jen provedení s přivařenými kontakty. Čistou dokonce za 400,- Kč (?!), což se mi zdá přehnané. Na ebay je několik přijatelných nabídek od čínských obchodních zástupců fy Varta, i s poštovným to vychází za 1 ks asi 2,7 US$. Tak si ji asi objednám, pokud by někdo snad měl stejnou potřebu, dejte vědět.
Naposledy upravil jjilek dne ne říjen 07 2012, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 2:09    Předmět: Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Proč se tomu říká nabíjecí?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Asi protože jsou nabíjecí, proč jinak by na nich bylo vyraženo RECHARGEABLE?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 9:43    Předmět: Citovat
Bez kontaktu za 289. Nevim jaky je pristup k te baterce. U jednoho stroje jsem mel baterku tak pristupnou, ze musela deska ven. Zabit malo. Aby se nestalo ze sezenes z ebay levnejsi kousek, ale kvalita bude nekde mimo original. A budes to rozdelavat znova.
http://www.dobrebaterie.cz/inshop/scripts/price_list.asp?search=ML1220-HJ1
jjilek
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Je to tenhle prodejce:
http://www.ebay.com/itm/251064809532?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Vybral jsem jej protože za tuhle cenu (60 Kč) je baterka i s poštovným (nevadí mi, že to půjde 1 - 2 týdny). Výhodou nákupu přes ebay je také možnost dát prodejci veřejně přístupné negativní hodnocení. A pokud jde o poznámku robo, tak asi všechny tyhle součástky jsou vyrobeny v Číně. I když ji koupíš i s poštovným za 340 Kč u nás. Takže si nevybereš. Nebo snad Maxel nebo Varta má výrobní závody v Evropě?
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 20:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Nic neřešící kecy od uživatele Jarda jsem smazal, pochopitelně i reakce na ně. Tímto se reagujícím omlouvám...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 7:49    Předmět: Citovat
S dovolením bych se vetřel do tématu. Nedávno jsem resuscitoval dva NTB fujitsu vytažené ze šrotu. U obou chyběly cmos baterie. Vzhledem k povaze opravy se mi nechtělo investovat žádné peníze a tak jsem do nich nabastlil nějaké obyčejné CR20xx.
Ty stroje se mi povedlo přivést k životu a oba je používám, tak se chci zeptat by z toho mohl být do budoucna problém.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 7:52    Předmět: Citovat
V mnohych notebookoch aj su obycajne CRxxxx, len byvaju casto v specialnych prevedeniach - bud s vyvodmi do plosaku alebo v zmrstovacke s kablikom. Parkrat som to riesil tak, ze som na povodny kablik prispajkoval drziak na CR2032 (ked tam bolo dost miesta).
Nabijacie ma len minimum typov.
JardaXor
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Tohle jsem kdysi taky resil - existuje samolepici vodiva paska, vypada jak medena, asi 5mm siroka a naspod ma vodivou lepici vrstvu.
Takze jsem baterku olepil, pridratoval a zasmrstil.
Jak original.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 12:50    Předmět: Citovat
To Artaban001: asi ano, ale již objednávka z Číny bez problémů za asi 20 dnů došla (Celkem 2.7 US$ vč. pošty.)
A na baterce je nápis Varta Germany. takže se neradujte, že to není Čína, pokud něco koupíte v Evropě.
To Honza_dy: primární články bych nedával jako náhradu za nabíjecí, nejsou určeny k nabíjení a mohly by se časem nafouknout, vytéct a zničit vše kolem.
Pokud potřebuji články s vývody, používám pájecí kapalinu KAP-N ( www.ezk.cz ). Rychle pistolovou páječkou připájím přívody na niklované povrchy bez výrazného ohřátí článku.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 16:40    Předmět: Citovat
Po 14 rokoch sa situacia takmer nezmenila - ML1220 u nas ma len Avacom za 8,25 eur + doprava. Fakt super ponuka.
V TME maju VL1220, ktora ma ale polovicnu kapacitu. Cenu dopravy radsej komentovat nebudem.
Jedine na Allegre z Polska nieco je. Ale nepotrebujem to rychlo, takze to objednam priamo z Ciny.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 14:12    Předmět: Citovat
Baterie z Ciny prisly. Su to Panasonic s nabodovanymi kontaktami pre prispajkovanie na dosku, pasuje to presne namiesto povodnej (Acer Aspire 5610Z).
Mali asi 2,7V, po pripojeni na 3V cez odpor 470R napatie pomaly rastie.
Povodna mala okolo nuly, po pripojeni na 3V cez odpor napatie hned 3V - takmer totalne mrtva.
