sporák MORA E24V1-E34M
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 9:14    Předmět: sporák MORA E24V1-E34M Citovat
Zdravím přispívající. Rád bych poprosil o radu ohledně výměny plotýnky na elektrickém sporáku MORA, typ E24V1-E34M, model MEC67322FW. Na internetu jsem našel adekvátní náhradu
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-domaci-spotrebice/Sporaky-trouby-a-varice/Plotny/Plotna-sklokeramicke-varne-desky-duo-zona-GORENJE-E24V1-E34M-d88864069.
Plotýnka je ale jinak zapojená, má i jiné ohmické hodnoty. Navíc mi při odklápění horní desky s plotýnkami odněkud vypadl jeden vodič – je to společný vodič pro signalizaci rozehřáté plotýnky. Neměl byste někdo k dispozici schéma zapojení? Předem děkuji.
 Velikost:  76.51 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  86.82 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  84.42 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  61.4 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  76.49 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Naposledy upravil bitak dne so duben 11 2026, 16:43, celkově upraveno 7 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 9:57    Předmět: Citovat
Nejsou v dotazu přehozené popisy? V AME jsme našel jen plotýnku v příloze?
 Velikost:  67.63 kB
 Zobrazeno:  4 krát
bitak
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 10:31    Předmět: Citovat
Fotky jsou popsané dobře. Fotografie na stránkách www.ame.cz neodpovídá reálně odeslané plotýnce.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 13:46    Předmět: Citovat
Jiné odpory topných spirál, jiné provedení, to je na reklamaci. Pokud to není na pořadu dne tak změřit termostat za studena a při ohřátí a zapojit stejně jak to bylo předtím, hádám: vypnuto, jedna plotýnka, druhá plotýnka a regulace přes termostat...viz obrázek?
 Velikost:  120.29 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so duben 11 2026, 15:31, celkově upraveno 2 krát.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 14:05    Předmět: Citovat
Zřejmě poslali toto
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-domaci-spotrebice/Sporaky-trouby-a-varice/Plotny/Topne-hnizdo-plotna-keramicka-DUO-varne-desky-1500-2400W-10-57418-608-Gorenje-225849-d127140346
E.G.O. 10.57413.604
na tom díle to je taky vyznačeno, dole na plechu, jen to není na fotce čitelné Cool
viz
https://www.levnesporaky.cz/x15639/teleso-topne-salave-duo-oval-220-1400w-265x170-vc-_shodne-s-607620_
zřejmě možné jako náhrada, to už dohledáte sami Wink
tak asi jo
https://www.levnesporaky.cz/x28240/teleso-topne-salave-duo-oval-265x170-mm-2400-1500w-ec7705-_shodne-s-553895_
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 15:33    Předmět: Citovat
Ono to půjde i s tou zakoupenou, stačí vzít šlusmetr a vadasku.
bitak
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 16:03    Předmět: Citovat
ještě doplňuji schéma zapojení plotýnek v pdf. Snad to bude čitelnější.
Rayx: Na plotýnce je: 10.57411.645
Jardafiala: Znamená to, že obě plotýnky naráz nikdy nehřejí?
Zkoušel jsem propískat termostat. Jediné vodivé spojení je mezi kontakty P1 a 2 (2a). Po zahřátí k jejich rozpojení nedojde.
Které kontakty by měly být spínány a rozpínány?
P. S. Teplotu jsem měl myslím dostatečnou
zapojeni_plotynek.pdf
 Soubor:  zapojeni_plotynek.pdf
 Velikost:  35.63 kB
 Staženo:  25 krát
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 19:22    Předmět: Citovat
To právě nevím, jen jsem odhadoval. Je mi divné, že se nikdo, kdo by věděl víc neozval. Mít to před sebou tak šlusmetrem a možná fázovkou změřím jak to bylo zapojené a max za hoďku je hotovo, takhle opravdu nevím a hádám.
Když se nikdo neozývá tak jsem se podíval víc a už se nedivím. Všechny manuály pro zapojení končí svorkovnicí pro přívod napětí. Takže, jak už jsem napsal, fázová zkoušečka a šlusmetr, nakreslit původní zapojení a novou plotýnku zapojit stejně.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 9:57    Předmět: Citovat
Pokud jsou tak velké rozdíly hodnot tak to není náhradda a bude to hřát jinak ,koukni na obchod nadeta.cz tam beru díly a je to ok ,poradí ,a samo že jdou zapnout součastně.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 10:06    Předmět: Citovat
Chcelo by to zmerat realny prikon. Nema predsa zmysel, aby sa rovnako velka platna robila s vyrazne odlisnymi prikonmi.
Inak ked sa to dodava ako nahrada, tak by k tomu malo byt aj zapojenie namiesto povodneho typu.
citatelna schema vybrata z PDF
 Velikost:  38.88 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 13:27    Předmět: Citovat
Mě jsou divné už ty hodnoty odporů topných spirál, ta (nová) výkonnější má při 240V kolem 500W, příkon kolem 1500W má na 400V. Stará má při 240V 1800W. Jednoduchý výpočet. Samozřejmě nepočítám přechodové odpory, odpor přívodu, indukčnosti spirál atd. Výpočet je jednoduchý P = U²/R. Takže z AME poslali místo té co inzerují plotýnku na 400V.
rayx
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 14:05    Předmět: Citovat
O kvalitě náhrad od EGO nevím nic. Ta plotýnka ale musí umět hřát jak jen na kulato, tak na oválek, daný řízením na desce.
Jinak v době globalizace i v cz kraji platí, že velký kupuje malý. Tedy již nějakou dobu platí, že KTS-AME = NADETA = GES a nevím, zda ještě někod další Cool
https://www.ame.cz/Kontakt
https://www.nadeta.cz/Kontakt
https://www.ges.cz/Kontakt.aspx
rayx
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 14:28    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
tak pak maj problém, protože neměla být fixem popsána jako 553895 ...
tomu totiž odpovídá to 10.57413.604 ...
Jak už jardafiala zmínil, poslali 400V variantu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 14:37    Předmět: Citovat
Ty tělesa jsou 1500W a 900W, dohromady paralelně 2400W, v serii 600W.
Jedna plotýnka je na 230V, je zapojená na jedné fázi a nuláku, druhá je na 400V zapojená mezi fázemi.
Měli Ti poslat toto https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-domaci-spotrebice/Sporaky-trouby-a-varice/Plotny/Plotna-sklokeramicke-varne-desky-duo-zona-GORENJE-E24V1-E34M-d88864069
a ne toto https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-domaci-spotrebice/Sporaky-trouby-a-varice/Plotny/Topne-hnizdo-plotna-keramicka-DUO-varne-desky-1500-2400W-10-57418-608-Gorenje-225849-d127140346
viz provedení termostatu.
a ještě to vypadá, že Ti poslali skutečně 400V verzi toho druhého, jelikož má o dost hustější a tenčí spirálu.
bitak
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 15:07    Předmět: Citovat
petr-p10 napsal(a):
Objednával jsem sice u Ame, ale na dodáku je uvedená Nadeta. Že by předprodej?
