Zaslal: so duben 11 2026, 9:14 Předmět: sporák MORA E24V1-E34M
Zdravím přispívající. Rád bych poprosil o radu ohledně výměny plotýnky na elektrickém sporáku MORA, typ E24V1-E34M, model MEC67322FW. Na internetu jsem našel adekvátní náhradu
Plotýnka je ale jinak zapojená, má i jiné ohmické hodnoty. Navíc mi při odklápění horní desky s plotýnkami odněkud vypadl jeden vodič – je to společný vodič pro signalizaci rozehřáté plotýnky. Neměl byste někdo k dispozici schéma zapojení? Předem děkuji.
Velikost:
76.51 kB
Zobrazeno:
9 krát
Velikost:
86.82 kB
Zobrazeno:
6 krát
Velikost:
84.42 kB
Zobrazeno:
11 krát
Velikost:
61.4 kB
Zobrazeno:
2 krát
Velikost:
76.49 kB
Zobrazeno:
3 krát
Naposledy upravil bitak dne so duben 11 2026, 16:43, celkově upraveno 7 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2651 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so duben 11 2026, 13:46 Předmět:
Jiné odpory topných spirál, jiné provedení, to je na reklamaci. Pokud to není na pořadu dne tak změřit termostat za studena a při ohřátí a zapojit stejně jak to bylo předtím, hádám: vypnuto, jedna plotýnka, druhá plotýnka a regulace přes termostat...viz obrázek?
Velikost:
120.29 kB
Zobrazeno:
3 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so duben 11 2026, 15:31, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so duben 11 2026, 19:22 Předmět:
Znamená to, že obě plotýnky naráz nikdy nehřejí?
To právě nevím, jen jsem odhadoval. Je mi divné, že se nikdo, kdo by věděl víc neozval. Mít to před sebou tak šlusmetrem a možná fázovkou změřím jak to bylo zapojené a max za hoďku je hotovo, takhle opravdu nevím a hádám.
Když se nikdo neozývá tak jsem se podíval víc a už se nedivím. Všechny manuály pro zapojení končí svorkovnicí pro přívod napětí. Takže, jak už jsem napsal, fázová zkoušečka a šlusmetr, nakreslit původní zapojení a novou plotýnku zapojit stejně.
Pokud jsou tak velké rozdíly hodnot tak to není náhradda a bude to hřát jinak ,koukni na obchod nadeta.cz tam beru díly a je to ok ,poradí ,a samo že jdou zapnout součastně.
Zaslal: ne duben 12 2026, 13:27 Předmět:
Mě jsou divné už ty hodnoty odporů topných spirál, ta (nová) výkonnější má při 240V kolem 500W, příkon kolem 1500W má na 400V. Stará má při 240V 1800W. Jednoduchý výpočet. Samozřejmě nepočítám přechodové odpory, odpor přívodu, indukčnosti spirál atd. Výpočet je jednoduchý P = U²/R. Takže z AME poslali místo té co inzerují plotýnku na 400V.
O kvalitě náhrad od EGO nevím nic. Ta plotýnka ale musí umět hřát jak jen na kulato, tak na oválek, daný řízením na desce.
Jinak v době globalizace i v cz kraji platí, že velký kupuje malý. Tedy již nějakou dobu platí, že KTS-AME = NADETA = GES a nevím, zda ještě někod další
tak pak maj problém, protože neměla být fixem popsána jako 553895 ...
tomu totiž odpovídá to 10.57413.604 ...
Jak už jardafiala zmínil, poslali 400V variantu.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6649 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne duben 12 2026, 14:37 Předmět:
Ty tělesa jsou 1500W a 900W, dohromady paralelně 2400W, v serii 600W.
Jedna plotýnka je na 230V, je zapojená na jedné fázi a nuláku, druhá je na 400V zapojená mezi fázemi.
Objednával jsem sice u Ame, ale na dodáku je uvedená Nadeta. Že by předprodej?
