Hurá do vesmíru a zpátky na Zem! (A važte slova!)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 45, 46, 47
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 8:26    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Přemýšlím jak funguje komunikace. Nejde ani tak o technickou stránku ale latence tam musí být 1,5 + 1,5 sec, ne?
Jestlis někdy volal do třípísmenového kutilského obchodního řetězce, musels na to narazit taky, patrně mají VoIP spojení mezi obchoďáky přes satelit. Chvíli jsme si skákali do řeči, než nám došlo, že musíme vždycky chvilku počkat. Pak už jsem na konci věty hlásil "příjem", požádal jsem o totéž i druhou stranu a ta žaba na druhém konci z toho měla špundus.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 8:32    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Američani jsou zvyklí ...
Pod tohle se podepisuju.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 10:41    Předmět: Citovat
Jj, buď přes satelit a nebo mají hodně pomalý AD-DA převodníky. Až Amící poletí přistát na Slunce, bude to horší. Obrázky z přistání a komunikace poletí 8 minut.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 11:14    Předmět: Citovat
Nemohli by pri pristávaní použiť samotnú vodivú plazmu ako anténu?
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 12:07    Předmět: Citovat
A co takový Voyager 2? Dvacet hodin letí signál tam, dvacet hodin zpět. Takže skoro dva dny nevíš, jestli vůbec rozuměl.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 12:21    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ano zpoždění tam bylo a bylo to znát i při komunikaci mezi posádkou a střediskem ve zvukové stopě k video streamu, který byl po dobu letu dostupný. Kromě radiové vysílačky byl na palubě Orionu i laserový modul O2O pro rychlostní obousměrný přenos dat mezi lodí Orion a Zemí rychlostí 260 Mbps. Nicméně ten na misi Artemis II údajně zatím jen testovli a nebyl tedy zřejmě používán jako primární a nepřetržitý komunikační kanál pro 24/7.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 12:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Už víc, nějak před Vánocema z Jet Propulsion Laboratory tamtamovali, že překročili komunikační vzdálenost 1 světelnýho dne ... A jinak k tý komunikaci s pilotovanýma letama - technicky je to full-duplex s kmitočtově oddělenýma kanálama "Down-link" a "Up-link", ALE kvůli srozumitelnosti rozhovoru i třeba ze záznamu se používá "simplexní protokol" = žvaní vždycky jen jedna strana, druhá poslouchá, vysílání je ukončený buď domluveným slovem ("roger", "prijom" ...) nebo automaticky "roger-beepem" = pípnutím aktivovaným uvolněním hovorovýho tlačítka PTT.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 13:24    Předmět: Citovat
Zde vzdálenosti a časy. https://eyes.nasa.gov/apps/dsn-now/dsn.html
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 13:30    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Asi bude trochu problém směrová charakteristika a šumové číslo takové antény.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 15:00    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Okolo Voyager sa nedeje nič, čo by nepočkalo hoc aj týždeň. Aj porozprávať sa s oneskorením dá, ak je človek normálny a nemá neurotickú potrebu skákať druhému do reči. Zaujímavé však isto bolo šoférovať na diaľku Lunochod.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 15:29    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Skôr mám podozrenie či to nebolo nafingované pre odôvodnenie chystanej plandémie 2.0. Vojna pomaly končí, treba zasa niečo vymyslieť, a taká kozmická nemoc, najlepšie bezpríznaková, na tom sa dá zasa zarobiť. Veď uvidíme.
Jestli tohle myslíš vážně, tak to jen dokazuje, že jsme velmi bohatá země, když máme internet v každém blázinci.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 15:39    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Taky to dost dlouho trénovali. Protože tehdy tam nebyl žádný počítač jako třeba nyní na Marsu, kde vyšleš povel a vozítko dojede samo na místo, museli se učit řídit s tím zpožděním.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Voyager 2, není to ten co "veze" zlatou destičku se symboly muže a ženy, dvojkové soustavy a další pozemské indicie? Ale stejně je nepředstavitelné jak malý signál musí od sondy doputovat na Zemi. PS v době kdy destičku vyráběli ještě netušili dvě pohlaví budou málo. Very Happy
Strana 47 z 47
